dit heb ik uit de FaQ gehaald, maar ik weet niet zeker of ik met dezelfde bouten van doen heb...stel je wilt je singa onbegrenzen dan kan je dat bij je spruitstuk doen
nu heb je 1 probleem jincheng is zo slim geweest om er zogenaamde breekbouten op te zetten zodat je ze er niet op een "normale"manier af kan halen .deze kan je dan eraf halen door middel van een zaag... mooi doorgezaagd langs de zijkant... Dan de schroefbout (niet echt een bout gewoon een staaf met schroefdraad) uit de gaten draaien door middel van 2 moeren op te draaien en los draaien door aan de onderste moer te draaien... dan deze vervangen door gewone bouten
de singa waar ik over praat heeft gewoon kruiskoppen in het spruitstuk naar de cilinder, en 10mm 6kant(gewoon ringsleutelding) naar de carb toe..
ik kan echter de kruiskoppen naar de cilinder met geen mogelijkheid open krijgen, zijn dit dus de breekbouten? kan iemand me even duideljik uitleggen waar en wat ik door moet zagen?
met dank
bas
