Lekt olie bij koppakking
Nou me blok weer inelkaar etc, hij rijd ook al weer super goed maar ja hij lekt dus olie bij de koppakking .
Ik heb dus alles al gecontroleerd waar het aan kan liggen maar ik zou het niet weten...
Heb het rubber van het oliekanaal op de juiste plek, het rubber dat linksonder op het tapeind moet ook . Ook is de koppakking nieuw . Ik heb ook alle bouten goed strak aangedraait, maar toch lekt hij olie . Olie komt zeker weten bij de koppakking vandaan want ik zie het daar uitdruppen .
iemand een idee?
bvd
iemand een idee?
bvd
Laatst gewijzigd door Willem-Jan- op 14 mar 2008 19:11, 2 keer totaal gewijzigd.
?? je toeren moesten toch omlaag?Willem-Jan- schreef:Ja hij zit er wel goed in, blijft zeg maar niet hangen .
Valse lucht, dat moet dan al tussen de carb en de kop zitten toch? zit net een nieuwe pakking tussen en zit er echt goed strak op .
Maar als het straks weer een x droog is, draai ik die stationair schroef wel eens een heel stuk uit.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
jajos123 schreef:?? je toeren moesten toch omlaag?Willem-Jan- schreef:Ja hij zit er wel goed in, blijft zeg maar niet hangen .
Ja rubber heb ik niet meer van me vorige set
Koppakking nog wel, heb ik ook geprobeerd maar maakte niets uit ...
2koppakkingen op elkaar is zeker ook niets?
en wat bedoel je met opnieuw vlakken? cilinder is nieuw
Ga anders morgen wel ff na 4stroke bike centre voor een nieuw rubber en een extra dikke koppakking ...
Klinkt als een slecht gefabriceert rubberen ringetje, of het is iets verschoven bij de montage
Ook hier weer, heb je dopmoertjes? Soms krijg je daarbij de zooi niet goed strak aangedraait doordat het dopmoertje zich eerder vastdraait op het tapeind dan dat ie je topeind aandraait. Ff vervangen door een normaal moertje en nog een keer proberen dus
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
