Hallo, ik heb een ss met een splinternieuw zhongcheng blokje eronder. Het blok heeft een paar keer mooi gelopen, liep netjes en rustig stationair. Nu krijg ik hem alleen nog maar met veel moeite aan als de choke erop zit. Zodra ik de choke uitdoe valt hij ook uit, luchtschroef staat mooi op 1.25 slag. weet iemand hoe ik hem weer netjes kan laten lopen?
Bauke
zhongcheng wil niet stationair.
ik denk carb, aan welke schroefjes heb je allemaal lopen draaien, er zijn 2 schroefjes die samen de boel regelen.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
toen hij nog iep had ik volgens mij lichtjes last van valse lucht, maar ik heb toen een oude binnenband tot pakking verknipt, en in principe zou ik daar nu geen last meer van horen te hebben. Ik heb aan beide schroefjes lopen draaien, de luchtschroef heb ik eerst helemaal dichtgedraaid en daarna weer 1.25 slag eruit. Ik heb ook zitten draaien aan de gasschuifschroef, maar hoe die standaard moet staan weet ik niet. Wat ik wel weet is dat hij eerst gewoon in 1 keer kicken startte, en dan maakte het alleen voor het toerental uit hoe de schroefjes stonden, maar hij startte in ieder geval, zodat ik hem toen kon afstellen, nu lijkt het wel alsof hij zonder choke gewoon te weinig benzine krijgt.
- Bezit: Honda ST50-G
