choke erbij beter: te kleine sproeier
choke erbij slechter: te grote sproeier
Probeer ook eens een ander bougie.
140cc stottert/klappert?
heb sproeier 105 er in zitten origineel keihin
nu is de bougie nog steeds zwart, en het stotteren word minder
maar ik heb een ander probleem gevonden
als ik probeer op te trekken bokt ie en stotterd die
en als ik een beetje vaart heb en wat meer gas geef dan maakt die wel toeren, maar gebeurt er niks
de koppeling slipt dus wat, maar het trekt niet vloeiend op zeg maar, eerst veel bokken enzz, en alsnog slipt die
de orginele frituur olie zit er nog wel in
maar dat hoort imo niet veel uit te maken?
heb z`n hydro koppeling, die op het laatste punt van de hendel aangrijpt
maar als ik er gewoon normale kroon olie in mikker hoort die niet meer te bokken enz?
eric
eric
plofplof
- Bezit: Honda ST50-G
is iets moeilijker afstellen.eric123 schreef:nee een keihin 28pwk
zit er veel verschil in een 4 en 2takt carb?
breng dat hok naar een dealer als het niet lukt. wij kunnen vanaf hier niet zien / ruiken of je carb nu wel goed afgesteld is.
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
loopt hij direct hoog stationair of komt hij langzaam omhoog in toeren? bij het eerste: check of er geen aansluiting aan de carb zit die dicht moet zijn(vacuum aansluiting) en het 2e, ff met een spuitbusje, bv remreiniger of wd40 op je spruitstuk spuiten, dan zal hij vanzelf nog hoger moeten gaan lopen
