spanningsregelaar aansluiten
sven
Bericht door sven »
beste,
ik wil graag mn 4 pins spanningsregelaar aansluiten die ik bij mn 110cc bamiblok kreeg omdat anders mn verlichting doorfikt. nou weet ik dat er in de faq een mooi tekeningetje staat, maar daar snap ik weinig van.
wat is het verschil tussen die 3 pins en 4 pins spanningsregelaar? want bij die 3 pins, is het gewoon gele draad uit je blok erop, en gele draad uit je draadboom en massa...
welke draadjes moet ik op die 4 pins aansluiten?
hooi! x
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Re: spanningsregelaar aansluiten
Bericht door Henk Veen »
sven schreef:beste,
hooi! x
Een 3 pins regelt alleen de laadspanning. Er is een aparte weerstand om de lichtspanning te beperken. Bij de 4pins is deze in de regelaar ondergebracht.
De aansluiting in FAQ voor een 3p regelaar snap ik niet. Als ik in het schema van een C50C kijk, dan gaat er naar de regelaar een rode(=accu), witte(=laadspanning) en zwart/witte(=via lichtschakelaar naar massa). Lijkt me dat de FAQ aangepast moet worden. Of er moet nog een andere 3p varaint bestaan?
René
Admin
Bericht door René »
Henk Veen schreef:
sven schreef:beste,
hooi! x
Wat in de faq staat klopt gewoon hoor. Maar dan sluit je em aan voor je verlichting. Maar simpel gezet gaat er met pinnetje 1 stroom in, bij pinnetje 2 komt er de stroom met goede spanning uit en pinnetje 3 is voor de massa.
René
Admin
Bericht door René »
Wat betreft de 4 pins:
Zo moeilijk is dat schema toch niet? De gele draad vanuit je blok splits je in tweeën. De ene kant sluit je gewoon aan op je draadboom, de andere sluit je aan op de regelaar.
Dan komt er ook nog een draad uit je ontsteking die de spanning voor de accu levert. Op de tekening de witte draad. Deze sluit je gewoon aan op de regelaar. Vervolgens trek je een draad tussen de accu en de regelaar. Op de tekening de rode draad.
En tenslotte moet je zorgen dat het ding massa maakt. Daar is ook een pinnetje voor. De groene.
Het kan zijn dat je niet alles meteen zo kan aansluiten maar dat je eerst kleine tussendraadboompjes moet maken.
Nu wel duidelijk?
sven
Bericht door sven »
top gast!
ik hou van je
sven
Bericht door sven »
tis al gefixt...
komt een witte draad uit ja
