Mikuni VM26 op 125CC Thumpster Pro blokje welke sproeier
dummie
Bericht door dummie »
Wie weet welke sproeier er in een VM26 Mikuni moet op een 125cc Thumpster Pro blokje. Ik heb nu al een hele rits sproeiers geprobeerd.
125
130
135
190
Hij blijft verzuipen :evil: . Mijn gevoel zegt dat ik naar een 90 of 95 sproeier :?: moet, echter wie kan dat bevestigen? of heeft er ervaring mee? :D
125cc Thumpster Pro blokje kan je vergelijken met (komt dus van een crosser af met up side down e.d.:
125cc Thumpster blok
120cc Lifan blok
125cc Zoncheng blok
Alvast bedankt voor jullie reacties
gr dum
Berry
Bericht door Berry »
Als het een echte Mikuni VM26 is, dan moet je naar een 130 (Mikuni maat) sproeier. Ik rijd zelf met een monsterblok in combinatie met die carb en ik heb 130; perfect.
Als het een immitatie is, dan wordt het een ander verhaal.
(Bij een echte staat er op de carb Mikuni corp. en een typenummer in een vierkantje aan de zijkant van de carb.)
Je kan je bougie natuurlijk ook bekijken om te zien hoe te arm/te rijk hij staat.
dummie
Dat is dus het gekke. Het is een orginele Mikuni. De bougie is echt zeiknat. Dus met 125 sproeier verzuipt hij als een gek. Niemand die het met een kleinere sproeier heeft geprobeerd.
amigo
Bericht door amigo »
hij is zeiknat, maar wat is de kleur van de bougie. Dat maakt nogal wat uit.
Monkeybusiness
Bezit: Z50J1(2x), Gorilla, Monkey J2, Monkey Z125
Bericht door Monkeybusiness »
ik heb m'n carb. niet eens open gehad, dus de standaardmaat sproeier zit er gewoon nog in. beetje afstellen, liep daarna meteen prima!
groet, Frank
dummie
De standaard maat is een 190 sproeier dus dat wil vaak niet lopen. Ik snap er echt geen bal meer van. De bougie is pikzwart en zeiknat. Ik heb nu andere sproeiers besteld. 100 105 en 115. Ben heel erg benieuwd.
dummie
Wat het was ik weet het niet. Uiteindelijk is het dus op een ander motorblokje (108 cc), een 150 sproeier geworden. Loopt echt als een dolle, maar nu weer terug naar het 125 blokje en dan maar eens kijken wat hoe hij dan wil lopen!
Nog bedankt voor jullie reacties! Ik heb in iedergeval hieraan een mega aantal sproeiers op voorraad! :lol:
geurvreter
Bericht door geurvreter »
Zou je ons nog even op de hoogte kunnen houden van de bevindingen?
Ik heb hier een nieuwe VM26-665 liggen die binnenkort ook op een 125cc moet komen (in kombinatie met een K&N).
Hij was geleverd met een 125 sproeier.
