ik heb nu al 2 keer gehad dat als ikmijn licht uitzet, dat mn (volgens mij is het een knipperralais ( 3 pins. allemaal genummerd, de middelste gaat naar de aarde.)) helemaal smelt gewoon. maar als ik die niet aangesloten heb, dan brand mn licht zeg maar 1 seconde en fikt dan door.
daarom twijfel ik of t misschien toch niet een spanningsreglaar is maar dan hoort hij alsnog niet te smelten.. tis een 12 volt blokkie en op het moment zonder accu. het gaat om een ss. ik weet zeker dat alles goed is aangesloten.
hoe los ik dit probleem op?
misschien als het toch een rellais is er alsnog een spanningsregelaar tussen zetten? en hoe dan?
mvg, matthijs
bedradings probleem
Het kan meerdere oorzaken hebben.
Misschien zit de boel verkeerd aangesloten. Als je kortsluiting hebt dan fikt je electra door op het zwakste punt. Dat zou best de regelaar kunnen zijn.
Misschien ben je een van de ongelukkige die zo'n imitatie CDI ontsteking heeft waarbij ruim 40 volt van de lichtspoel komt. Dat is te veel, daar kan de regelaar niet tegen.
