Hallo, even mijzelf voorstellen. Ben Petertje en wij hebben ongeveer 10 jaar een Skyteam Dax 125.
Er wordt hoofdzakelijk tijdens vakanties mee gereden, staat altijd in onze camper.
Sinds enige tijd komt er tijdens het starten, ook met de kickstarter, even een hard schrapend geluid uit het blok.
Ook bij het uitzetten gebeurd dat nu. Heeft iemand dit al eens eerder meegemaakt of heeft er iemand tips waar ik zou moeten zoeken.
Dacht eerst aan de startmotor, maar omdat het ook met de kickstarter gebeurd heb ik hier mijn twijfels over.
Hoor graag van jullie.
Hard schrapend geluid bij starten en afzetten
Onlinewim V8
NSU Prima '57 scooter
Re: Hard schrapend geluid bij starten en afzetten
Olie op peil?
Olie peil je door de dop NIET in te draaien.
Olie ververst?
Resoneert er soms iets mee buiten het blok?
Olie ververst?
idd oliepeil checken.
nadeel aan die e-start motoren is dat die soms idd geluid mee geven van e-starter bij kicken. Dat werkt normaal in 1 richting dat vliegwiel om mee te nemen echter door wat roest (leest, stil laten staan langere tijd) gebeurt het wel dat het wat vast komt te zitten. Niet genoeg constant maar wel bij starten/Stoppen als vliegwiel dus trager draait.
Maar beginnen bij begin: oliepeil
Heb zojuist de olie ververst. Nog met een magneet door de olie gegaan om te kijken of er slijpel in zou zitten, maar gelukkig niets gevonden.
Lijkt nu dat er minder klappen uit het blok komt, bij starten en stoppen. Er is door omstandigheden de afgelopen jaren inderdaad weinig mee gereden. Hopen er aankomende maand weer dagelijks op te rijden.
Bedankt voor de tip. En laten weten of het na de vakantie eruit is.
Gr Petertje
Gr Petertje
