DAX motor vervangen door een nieuwe.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: DAX motor vervangen door een nieuwe.
hmmk, het gaat idd om een dikkere motor. maar luchtfilter blijft ook een belangerijk gegeven. en dat klik en uit, wat is dat nou weer?
Ligt er ook aan of het een vm26-665 of 606 is, met een 665 zit je met #140 in de buurt.
Als het een "vm26" is is het eigenlijk een 22mm. (ala keihin pz16/pd22)
Heb beide op een op een yx140 uit het jaar kruik(~2007) gehad, werd een "vm26" meegeleverd, en liep op beide carburateurs goed. Met de 665 nog een slag beter.
