Dax vertraagd na 100m tijden
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
en een sloop bami pitbike met een 124cc loncin.
Re: Dax vertraagd na 100m tijden
jurgen.moyaert, klik in mijn bericht rechtsboven even op het knopje 'reageer met citaat', en kijk dan goed in mijn text hoe je een image url correct binnen img tags moet plaatsen. en corrigeer daarna al je berichten waarin de fotos niet werken.
je kan die img tags gewoon zo intypen aan weerskanten van je url, hoeft niet met het knopje.
jurgen.moyaert
Bezit: Zhenua 50cc injectie
Bericht door jurgen.moyaert »
Het is voor mij een beetje nieuw hier, net zoals wat kennis opdoen van deze brommerkes :D
lievess
Bezit: dax
Bericht door lievess »
jurgen.moyaert schreef: 16 apr 2024 18:19 Afbeelding[/img]
Wat zou dat kabeltje bij de fiche in koper? zit samen bij de lambasondekabel
Net eens gekeken bij de dax van mn dochter. Deze zit tussen de rechter bout van spruitstuk vast dus zal dienen als massa voor je ecu wsl.
En dat kan wel verklaren waarom je dax vertraagd. Ik heb hier vorige week ook problemen gehad dat de dax niet sneller dan een 15km/h kon, die wou geen toeren maken. Bleek dat het plus contact aan de batterij losgekomen was.
jurgen.moyaert
Heel erg bedankt voor uw reactie :D Ik hoop het het dat dit zal oplossen.
Ik kan mij niet voorstellen dat er geenen dax rondrijdt zonder lambasonde om een niet origele uitkaat.
Ik ben ook beetje aan het rondkijken een originele uitlaat met lambasonde moest het toch niet lukken.
jurgen.moyaert
Intussen geprobeerd maar helaas, de accukabels waren beetje roestig , maar heeft ook niet geholpen.
Wat hij ook doet is zo een halve seconde stilvallen als je wilt gas geven, en gaat dan wel direkt in toeren
Online
Dennoz
Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Jazz 1.4 v-tec
Bericht door Dennoz »
Niet opgelost, maar wel verandering ?
Hop hop gas dr op
jurgen.moyaert
Nee, geen verandering
DylanMonkey
Bericht door DylanMonkey »
Je zit met injectie en je ECU weet totaal niet wat ie moet zeggen tegen de injector zonder lambdawaarden.
-lambdasonde in je uitlaat laten lassen
-originele uitlaat terug plaatsen
-boel ombouwen naar carbu, wat niet zo vanzelfsprekend is
Ik zou beginnen met optie 2.
