Er is een geluid in het blokje (70cc onder ot 50 kop)wat je hoort als je gas geeft (het roffelt met het toerental mee) bij gas los is het weg, het is bij echt warme motor bijna weg, de eerste km zijn het ergste. Zuiger zit met pijltje naar beneden, en pakking raakt niet de zuiger, geen spelingen op de zuigerveren tov de zuiger. Kleppen staan perfect.
Krukas is het niet, bigend is echt spelingvrij, pistonpen gaat erg makkelijk erin, nokkenas is ook bijna spelingvrij (zonder rollagers) Distributieketting is nieuw, en geen slijtage op de kettingwieltjes.
Gebruikt eigenlijk geen olie.
Wel zie ik een heel glad stuk aan de onderzijde van de cilinder, geen krassen, echt als een spiegeltje. De rest van de cilinder zie je de hoonkrasjes, zou het misschien "kantelen" van de zuiger kunnen zijn? Verder loopt ie als een speer, en bij hoge toeren is dat rotgeluid verdwenen. zie ik misschien iets over het hoofd?
kloppend geluid bij optrekken C50
Re: kloppend geluid bij optrekken C50
Gezien dat glimmende deel onderin je cilinder zou ik ook zeggen een kantelende zuiger.
Hoe was de speling zuiger cilinder? Beter kan je dat laten doen ivm met 100ste mm metingen.
Tenzij je de nodige micrometers tot je beschikking hebt.
- Bezit: Mezelf
Nee micrometers heb ik niet( zou daar toch eens aan moeten), het gaat eigenlijk allemaal op gevoel. het meten van zuigerveren (slotjes/speling op zuiger) is goed te doen met voelermaatjes e.d.
Toch moet ik zeggen dat alles wat bij mij een beetje bijgeluiden maakt, overmaatjes zijn +0.25 en +0.50. en voel zonder zuigerveren best wel speling in de cilinder, allemaal gekocht bij onze bekende handelaren. Neem ik een oud origineel Honda 50cc kitje, is het bijna muisje stil (met fluisterpijp)heerlijk!!! (die bewaar ik als ooit een APK wordt ingevoerd)
- Bezit: C50 TT
Niet toevallig je koppakking beetje lek?
- Bezit: Mezelf
Ik zie geen onregelmatigheden, of lekkages.
