Beste,
Mijn Skyteam 50cc dax is momenteel nog injectie.
Ik ben van plan om het om te bouwen naar carburateur.
Heeft er iemand tips voor mijn kabelboom te veranderen?
Daarnaast ben ik ook niet zeker of de onderdelen die ik wil bestellen zullen passen. (zie foto's)
De carburateur heet Nibbi Racing carburateur PE 17 mm Flange Racing version.
De luchtfilter is 35mm.
Ik ben nieuw in de 4 takt wereld en zou graag meer leren.
Mvg
injectie ombouwen naar carburateur
Online
- Bezit: Skyteam PBR
Re: injectie ombouwen naar carburateur
Hier een filmpje over het ombouwen.
https://youtu.be/Da7V0rJUgFI?si=4Dlk90Cm0nIubqS-
Ik denk dat een 17 mm carburateur te groot is voor een 50 cc. Standaard zit er iets van 12 mm op. Kan iemand dit bevestigen?
Die carburateur zal inderdaad ruim zijn. Ook met de gedachte in het achterhoofd dat het door een klepje moet met het vormaat spijker 12mm uit mijn hoofd.
Daar bij dat luchtfilter heeft na jou zegen 35mm
In de tekening van die nibbi carburateur lees ik de luchtfilter zijde 46mm of je moet engelen geduld hebben en een portje vet maar ik zou gewoon op zoek gaan naar een luchtfilter die dichter in de buurt komt van 46mm
