heb een honda ss50 , op 12 volt.
achterlicht brand prima , echter de koplamp brand maar zwak . zowel op stads als groot licht . beetje halve kracht ..
massa gecheckt , dat ziet er goed uit.
lijkt wel of de lampen voor en achter in serie staan, want als ik er 1 van de twee uitdraai, gaat de andere ook uit.???
kabelboom ziet er op t oog , netjes en niet verknipt uit.
lampjes voor en achter zijn gewoon 12 volt , met de normale wattage.
iemand dit probleem ( uitdaging ) ook gehad, en heeft een tip voor me ?
aanvullende info : om goed te testen heb ik een degelijke 12 volt voeding aangesloten, zodat ik zeker ben dat er 12 volt aanwezig is.
koplamp zit op de witte en blauwe draad, de min van de lamp op groen met geel streepje.
om te proberen, een extra massa draad, maar maakt geen verschil.
lampje rechtstreeks getest op voeding, brandt dan goed.
er zijn geen knipperlichten aangesloten , ook geen snelheidsmeter .
tips zijn welkom , gr peter
ss50 koplamp verlichting vraag..
Re: ss50 koplamp verlichting vraag..
Volgens mij is groenwit massa en groengeel remlicht.
Hier een achterlicht van onbekende oorsprong groengeel inderdaad remlicht. (bruin achterlicht, behuizing massa)
(Moet trouwens een achterlicht van een J1 voorstellen)
edit: Na een stofdoekje over de lens te halen blijkt het een stanley achterlicht te zijn, verassing.
Als dat lampje weg mag heb ik interesse.
dank voor de tips, het is weer gefixt...
