Kan niet vinden welke valstroom er origineel op een C70 zit, hoeveel mm is die?
Ik rij al een paar jaar met m'n C70+50cc OT kop, en een 16mm(flens op cilinderkop 14mm ovaal venturi) Keihin carburateur. Loopt prima, maar krijg het ietsje inhouden bij 55km/pu er niet uit. Met de gasnaald spelen doet wel iets, maar geeft weer bijwerkingen. Zoals niet oppakken bij gas geven. enz!
Sproeier is 75 Vol gas is in orde. misschien is m'n naald niet origineel? Hopelijk heeft iemand wat info
welke valstroom op een C70
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: welke valstroom op een C70
ik heb een c70 met valstroom, is 14mm idd. op een 50 blokkie loopt die niet goed.(te arm) komt omdat een 70 harder vacuum zuigt en zo meer benzine meepakt dan een 50. je kan een iets grotere sproeier proberen.
