zou deze band passen?
wannes69
Bezit: replica dax 2017
Bericht door wannes69 »
ben niet zo bekend met bandenmaten. vooral niet van deze maten dus vroeg me af of een band van 100/60 -12 TL 45 J zou passen op een 12 inch velg 3.50 breedte? en is die 3.50 nu 3.50 inch of wat is het? alvast bedankt :)
Re: zou deze band passen?
Die 3.50 is inderdaad 3,5 inch.
En ja een 100/60 past, wel een plat bandje.
wannes69
nielspbr schreef: 09 nov 2023 18:55 Die 3.50 is inderdaad 3,5 inch.
bedankt voor de reactie dit helpt enorm. vraagje: wat is de grootste diameter band die op een 3.50 12 inch velg zou passen?
Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
en een sloop bami pitbike met een 124cc loncin.
ik denk dat ie de dikte bedoelt
wannes69 schreef: 09 nov 2023 19:13
hoe breed wil je gaan? Want er bestaan vrij brede 12" banden, zie bv op de Honda MSX achteraan. Echter, geen idee in welke brom je die 12" wielen hebt? zo'n Ape of Ape-cloon kan perfect hogere banden hebben. Heb je 12" wielen in een Dax ofzo gestoken dan wordet dus wel laagprofiel te houden.
nu om een idee te geven 3.50-10 = ong 100/90-10 of 90/90-10. Als je dit vooraan zet, dan heb je een zo goed als correcte telleraanduiding.
Volgens zijn bijschrift een dax kloon, skyteam gebruikt daar op 12" iets van 120/70 zo uit mijn hoofd.
nielspbr schreef: 10 nov 2023 09:49 Volgens zijn bijschrift een dax kloon, skyteam gebruikt daar op 12" iets van 120/70 zo uit mijn hoofd.
ja, maar bv een MSX zit met 140 achteraan origineel dacht ik. Vraag is of de ketting ed dan nog kan passeren.
Een msx achterbrug is breder. Mijn ape(120/80-12) zit al op 197 en een monkey(z50) zit op iets van 167mm uit min blote hoofd.
Ik heb het nooit geprobeerd bij gebrek aan een honda 125 maar het zou mij niet verbazen als je die wielen van een msx niet gewoon in een ape50/100 type-d, nsf of nsr mini kan schuiven. De remschijven komen ook overeen met de non abs versie.
Lijkt me ook mogelijk dat de wielen direct over te zetten zijn
