Hallo, op mijn Skyteam Dax 70cc zit een aftermarket carburateur. Echter sinds kort blijft er een benzine geur van de carburateur afkomen. Ik vermoed dat het uit de ontluchtingsnaald komt (als dat zo heet) (zie foto) maar ik weet het niet zeker. Iemand een idee? Heb de carburateur ook al open gehad en goed schoongemaakt, alleen dit verhielp niets.
Mvg Christijn
Benzine lekt uit carburateur
- Bezit: CY50 R&P
Re: Benzine lekt uit carburateur
Ik denk dat je je vlotter moet afstellen.
Werkt hetzelfde als het mechanisme in een toilet, de vlotternaald moet afsluiten voor het benzine niveau te hoog is.
Ik zie vlak naast de carburateur een uitlaat. Hoe lang zit die uitlaat daar al en hoeveel ruimte zit er tussen die uitlaat en de carburateur?
Christijn schreef: ↑12 okt 2023 18:24
Ik vermoed dat het uit de ontluchtingsnaald komt(als dat zo heet, zie foto)maar ik weet het niet zeker.
Mvg Christijn
Je titel zegt "benzine lekt uit carburateur".
Je verhaal zegt, alleen maar geur.
Ik ga van dat laatste uit.
Dan zou wat NielsPBR zegt wel uitkomen, bij stilzetten brom warmt de dan nog zeer hete uitlaat
het vlotterbakje lekker op, benzine warmt op en verdampt door het luchtgaatje.
Dat geeft een heerlijke odore in de ruimte waar de fiets zich op dat moment bevind
Niets aan de hand, zo is het allemaal bedoelt.
Als je brommer goed rijdt en de bougie (liefst een CR7) blijft na een lange rit vol gas mooi bruin,
niets meer aan doen.(belangrijk) Zie ook:
viewtopic.php?f=54&t=51
Oja, een Skyteam is in zijn geheel al "aftermarket"
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Tie-wrap op een benzineslangetje doet ook niet veel denk ik dan
Hop hop gas dr op
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Een tie-wrap vind ik sowieso niet handig op dunne slangetjes.
Als je pech hebt dan zorgen ze voor lekkage omdat de slang niet mooi rondom aangeklemd wordt en er bij de sluiting van de tie-wrap een plooi in de slang ontstaat.
Groeten,
Danny
Danny
Daar heb je van die mooie ronde veertjes voor.
- Bezit: Vaillante;
Er moet daar net niets op. Heb nergens klemmetjes zitten en nog nooit een leiding los gekregen. Gewoon goeie benzineleiding nemen die niet verhard
@topicstarter, wat voor uitlaat is dit? Een subbele bovenliggende ofzo?
Ik zie twee bochten, ja dus, dubbelpijper.
Ik gok niet, ik weet t zeker
