Beste leden,
Ik ben begonnen met het oplossen van een schakelprobleem. Blok schakelt niet meer naar zijn twee. Als ik de koppeling laat opkomen remt de motor af en hoor ik een flinke tik uit het blok komen.
Als eerste de olie gecheckt op metaaldeetjes, alles zag er goed uit, olie filter ook schoon.
Ik heb gister de rechter Carter gedemonteerd om het klavertje te controleren (bleek was los te zitten). Deze aangedraaid maar zonder resultaat.
Ook wilde ik de schakelpennen checken maar helaas kreeg ik het ding naast de koppeling niet los. Ik heb hier wel de juiste tool voor.
Mijn eerste vraag:
Hoe krijg ik dit centrifugaal gewicht (denk dat het zo heet) los?
Tweede vraag:
Hoe kan ik de versnellingen testen zonder het blok te hoeven starten?
WIE HEEFT DE KENNIS en passie om mij te helpen?
Groeten Noël
Schakel probleem skyteam 125
- Bezit: Skyteam trex 125
- Bezit: Vaillante;
Re: Schakel probleem skyteam 125
4 schroeven lossen, dan heb je nog een koppelingssleutel nodig om de moer te lossen
Yes zover was ik gekomen, als ik de koppeling sleutel gebruik draait de as mee. Met een wrench niet te doen. Evt met een electrische boor?
- Bezit: Vaillante;
Vliegwiel blokkeren. Jaren gedaan met een sleutel om slijpmachine te lossen.
Anders met luchtgereedschap (doe ik nu en gaat veel gemakkelijker).
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Nu je blok zover open is, draai met een hand aan het achterwiel, en bedien met de andere je schakelpook. Kijk andertussen wat er wel en niet gebeurd in het schakelmechanisme.
