Dax start en reed maar start opeens nietmeer.
- Bezit: 1x Zhenhua dax 85cc
1x Jincheng 125cc
Hallo,
Ik heb een probleempje, mijn dax start en reed en 2 minuten later wil ik hem starten en wil die nimeer aan. Hij heef wel vonk en Ik heb carbu uitgekuist, andere cdi geprobeerd, andere sproeiers, ander spruitstuk maar hij wil gewoon niet.. Weet iemand hier misschien iets meer over?
Mvg Cedric
Mvg Cedric
Re: Dax start en reed maar start opeens nietmeer.
natte bougie, benzine in de vlotterbak...
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Killswitch in de zijstandaard?
'It never hurts to help.'
Cedric schreef: ↑14 aug 2023 19:55
Hallo,
Ik heb een probleempje, mijn dax start en reed en 2 minuten later wil ik hem starten en wil die net imeer aan.
Hij heef wel vonk en ik heb carbu uitgekuist, andere cdi geprobeerd, andere sproeiers, ander spruitstuk maar hij wil gewoon niet.
Mvg Cedric
Stel de kleppen eerst maar eens.
Beide 0,05mm koud.
Probeer ook een andere(nieuwe) bougie.
Waarom andere sproeiers en spruitstuk? Omdat hij nu opeens niet start?
Hij reed daarvoor jaren goed lijkt mij?
Ken je de onderhoudsgeschiedenis, of heb je m pas, een andermans ellende gekocht?
etc etc.
1x Jincheng 125cc
Ik heb hem net, maar hij startte ervoor gewoon..
Kleppen afgesteld?...voor we verder gaan.
Bougie geprobeerd?
Vonkt de bougie uberhaupt? Niet tegen het dodemansknopje gestoten? Jiffy ingeklapt?
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
eeehhh ..zullen de kleppen ineens losgegaan zijn?
Hop hop gas dr op
Los, ik denk eerder te vast.
Je moet toch alles controleren, gewoon om alles uit te sluiten.
Op het eind, of tussendoor, is dan de oorzaak gevonden.
Ik denk dat ie gewoon met zijn knie tegen het dodemansknopje rechts op het stuur heeft gezeten. Of niet weet dat de brommer in vrij en met ingeklapte jiffy en koppeling oid op de startmotor draait. Laat 'm nou niet meteen een blokrevisie uitvoeren.
- Bezit: C50 TT
Hij zegt dat ie vonk en benzine heeft
Wellicht verzopen? Dat kan snel met een brommer die onbekend voor je is. Sommige willen veel en lang choken, anderen vrijwel niets.
- Bezit: C50 TT
Hoe vers is deze benzine?
