Of je nu voor het eerst kijkt of een doorgewinterde fan bent, er bestaat geen twijfel over dat populaire homopornofilms een wereld van seksuele verkenning en vermaak bieden voor iedereen.
https://gayporn.name/categories/fat/
https://gayporno.site/categories/hunks/
https://freegayporn.club/categories/asian/
C-50
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: C-50
Dit kan vele oorzaken hebben, onder andere:
Klepspeling checken bij koude motor: beide op 0,05
Verstopping carb, check vooral je stationairsproeier
Valse lucht onder- of bovenaan spruitstuk
Oliekeerringen geven geen klachten bij 4 takt, bij 2 takt wel, althans bij degenen links en rechts vd krukas.
Bij 2 takt zorgt de linker voor afsluiting met de buitenlucht en rechts afsluiting vd motorolie,deze 2 circuits moeten gescheiden blijven. Bij 4 takt zit er alleen een keerring thv de ontsteking om te zorgen dat de olie in het blok blijft, de krukas wordt in in t geval van 4 takt gesmeerd door de motorolie.
Probeer eerst serieus de eerst geboden tips.
Succes!
Succes!
Re: C-50
Ja, en ook wel belangrijk Hoe liep de motor hiervoor, ken jij de geschiedenis van 'm,
en wat is er allemaal aan veranderd/gesleuteld voordat/waardoor(?) hij deze klacht kreeg.
