Elektrisch probleem cb 125 s
- Bezit: Honda cb50j / Honda xl scrambler / Honda Cb125 s
Hallo , ik heb een probleem met mijn cb125 s , loopt perfect maar als ik tijdens het rijden mijn lichten aansteek dan valt de motor uit , wat zou hier de oorzaak kunnen zijn ? Wat ik wel zie is als ik het contact opzet en start dan licht het lampje van mijn dashboard op en als die draaid is het terug uit ook al ligt de verlichting niet aan bij het starten . Bij mijn tweede cb125 s heb ik dat niet tijdens het in gang trappen ,
Mvg Peter
Mvg Peter
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Re: Elektrisch probleem cb 125 s
Zou een slechte massaverbinding kunnen zijn.
Heb je een kontactpuntenontsteking dan is de condensator ook al snel onderwerp van verdenking.
Groeten,
Danny
Danny
punten en opeens bagger lopen met aanzetten verlichting => condensator van de ontsteking.
- Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
C50 NT - Locatie: Hondacity
Bij mijn solex , sorry dat ik in de kerk vloek, had ik dat ook.
Ontsteking stond te laat.
Gecorrigeert en probleem was over.
Peter.
Peter.
Condensator is vorige maand vernieuwd , zou dat zo snel stuk gaan ?
Meet eens of de bobines nog prik krijgen als je het licht aan zet. Volgens mij is een CB125 een accu-bobine ontsteking.
- Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992 - Locatie: hilversum
vermoedelijk is je accu slecht of wordt ie niet bijgeladen..
deze modellen hebben accu nodig om goed te blijven lopen.
Er zit een nieuweonstekings bobine ,contaktpunten , condensator , bougiekop en nieuwe gel batterij in . Net hetzelfde bij mijn tweede cb daarom denk ik dat het ergens in de bekabeling moet zitten daar het lampje oplicht van de snelheidsmeter terwijl ik de kickstarter aantrap en terug uitgaat als de motor draaid . Maar als hij draaid en ik zet de verlichting op valt die stil .
Ga eens beginnen met de bedrading te controleren of die ergens doorgeeft
Begin met het meest logische. Krijgt de bobine ook stroom als de schakelaar op licht aan staat.
Gel batterij maakt mij wat bang. Die dingen zijn top, tenzij ze slecht gestockeed werden bij de batterijboer. Die dingen kunnen niet tegen de koude, wintertje in koude stalling en meeste zijn dood.
Nuja, een batterij maakt dat de kring gesloten is. Als die er is, dan zou dit geen probleem mogen zijn.
Condensator kan snel kapot. Als je die te warm gesoldeerd hebt od.
Nu, tip. Zoek een elektronische ontsteking ervoor, ik had zoiets gekocht, en dat loopt zoveel gemakkelijker dan. Gewoon dan ding op de kop dus vervangen, geen complete ontsteking.
Hallo , het probleem gevonden na een dagje meten en zoeken , het probleem zat in de schakelaar van de koplamp heb deze volledig losgemaakt en zag dat de isolatie van de bruine en witte draad wat verschoven was en zo elkaar raakte , alles losgemaakt en opnieuw gesoldeerd , ( wat een gepruts om deze terug in elkaar te steken ) alles terug gemonteerd en aangesloten en het lichtje van de speedometer licht niet meer op tijdens het aantrappen van de motor , en valt niet meer stil tijdens het rijden .
Bedankt voor de informatie we zijn weer wat slimmer geworden
Altijd leuk om een probleem op te lossen maar niet gedacht dat zoiets pietluttig je een ganse dag kan bezighouden .En nu we terug kunnen deftig bollen zit het weer helemaal tegen , dus kunnen we ons bezighouden met poetsen en polieren , nog drie te gaan en hopelijk is het tegen dan goe weer ,
Groeten peter
Groeten peter
