Bij hoge toeren maakt mijn dax een raar schrapend fel geluid. Ik heb dit ook wanneer ik 50+rijd. Het rare is dat als ik naar rechts hang hoor ik het niet en als ik naar links hang hoor ik het heel hard. Als ik normaal rijd hoor ik het ook maar enkel bij hoge toeren.
Weet iemand wat het probleem is? Ik dacht zelf aan een nieuwe cilinderkit?
Hier heb ik ook nog een video van het geluid
Raar schrapend geluid bij hoge toeren dax
- Bezit: Dax 50cc
- Bezit: Dax 50cc
Re: Raar schrapend geluid bij hoge toeren dax
pauperfilter op je carburateur?
(en nee, ik heb geen filmpjes bekeken. Ik heb de gewoonte om niet op links te klikken die ik niet ken.)
- gonzo
Wat ik denk te horen op vid 1, iets wat trilt bij hogerr toeren, denk aan een hitteschild of een losgelopen boutje oid.
- Bezit: Dax 50cc
Het lijkt toch wel uit de cilinder kop te komen. Is dit een geluid dat vaker voorkomt? Of heeft iemand het al eens voorgehad?
- gonzo
Zet je chokekabel eens vast........
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Speling op je startmotor/bendix wellicht.
'It never hurts to help.'
Is iets dat meeresoneert met de trilling.
Gewoon even zoeken.
Zou je met enkele minuten gevonden kunnen hebben.
Succes.
We horen graag van je als het gevonden hebt.
Niet eerder
Gewoon even zoeken.
Succes.
Niet eerder
- gonzo
Wat ik dus ook al zei....... er trilt een moertje van je chokekabeltje op het filmpje.
- Bezit: Dax
Misschien van de remhendel of iets wat losser zit en trilling geeft, controleer dat eens
- Bezit: 2x honda dax
Is het probleem gevonden, heb exact hetzelfde probleem.
