Hoi allemaal,
Wie o wie kan me helpen?
Ik heb een nieuwe blok gemonteerd onder een Honda Dax Skyteam 125cc.
De blok is een YX 150cc met nieuwe carburateur en nieuwe luchtfilter van K&N
Echter de bekabeling die uit de nieuwe blok komt zijn andere kleuren dan de bestaande kleuren op de Honda Dax. (Zie bijlage)
Uiteraard al via internet gezocht naar welke kleur bij welke kleur moest komen. Echter het probleem die ik nu heb is dat de verlichting en rem verlichting niet meer functioneert.waar kan dat aan liggen?
Verder start de motor wel maar ook bij gas geven valt hij spontaan uit.
De carburateur is een imitatie met de maat 28 mm. Sproeier die erin gestoken is een 102.
Kleppen zijn gecontroleerd en die stonden vanuit de fabriek niet echt lekker. Dus opnieuw afgesteld.
Kan iemand me met bovenstaande helpen ( advies geven)?
Aansluiten bekabeling YC150cc op Honda Dax 125cc Skyteam
Re: Aansluiten bekabeling YC150cc op Honda Dax 125cc Skyteam
Verplaatst,
Voortaan aub even opletten in welke forumdeel je een technische vraag aanmaakt.
- gonzo
Pak je oude blok erbij, k8jk welk kabeltje waar vandaan komt in je oude blok, zoals pickup en kijk welke kleur due heeft op je nieuwe ( gokje blauw wit) . Dit had je zelf ook kunnen bedenken..........
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
of gebruik de zoekfunctie even, is al een paar keer behandeld volgens mij.
'It never hurts to help.'
