Ik zal dit maar beginnen door te zeggen dat ik hier zelf weinig verstand van heb, ik probeer alleen mijn vader te helpen.
Vorig jaar tijdens een regenbui kapte de motor ereens mee, en sinds dien krijgt hij er geen vonk meer uit. Er zit geen origineel blok onder maar een 50cc skyteam(?) Wij weten eigenlijk niet precies wat er mis mee is, maar hebben al veel geprobeerd zoals de CDI vervangenen met eentje die zeker werkt, bogie vervangen, bobine vervangen. Maar nog niets heeft geholpen.
Ook hoop ik dat dit de juiste plek is, want met een hoop gegoogle kon ik er niet veel over vinden.
Geen vonk
Re: Geen vonk
Je krijgt wel een vonk? (even een bougie in de dop en de bougie tegen de kop houden)
Ook de spoelen van de ontsteking al doorgemeten op breuk of sluiting?
Indien wel een vonk, de carburateur al eens afgetapt?
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Geen vonk
Check ook je massa verbindingen met t blok en/of frame op roest.
NSU Prima '57 scooter
Re: Geen vonk
Er kunnen 3 schakelaars op zitten die de ontsteking uit zetten. En die zijn wel eens defect.
-Contactslot
-Zijstandaard beveiligingschakelaar.
-Kill switch aan het stuur.
Sluit die één voor één buiten,(of allemaal in één keer bij de stekker uit je blok)en probeer steeds de brommer te starten, dan kan je die alvast afvinken in de lijst.
Draai ook eens de bougiedop van de kabel af
en kijk of er een vonk direct van de kabel afkomt naar de cilinderkop.
-Contactslot
