Hoe stel je de koppeling van een CB 50 af,met de Adjusting screw die op het motorblok zit ??
Gr...Kees.
Koppeling CB 50 afstellen.
- Bezit: CY50 R&P
Re: Koppeling CB 50 afstellen.
De borgmoer lossen, indraaien tot je weerstand voelt, 1/2 tot 3/4 terugdraaien, borgmoer vast.
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50 - Locatie: Omgeving Den Haag
En daarna de kabel nog even afstellen.
Groeten,
Danny
Danny
NSU Prima '57 2T scooter.
Piaggio Boxer1.'72(as found)
Klopt. Maar, ik dacht eigenlijk, vooraf eerst de kabel lossen, dmv kabelsteller lossen.
De rest zelfde als boven:
Dan borgmoer aan carter lossen.
Dan de stelschroef draaien tot weerstand gevoeld wordt. Niet door blijven draaien.
Dan stelschroef maar een 1/4 terugdraaien, hooguit. Dus niet als eerder beschreven.
Dan borgmoer vast.
Dan de kabel weer strakker zetten, maar wel zo dat de hendel aan het stuur
nog 10-15mm speling heeft.
Dus de kabel niet snoeistrak!
Dan borgmoer vast.
- Bezit: Ik ga een Honda CB 50 kopen.
Mannen bedankt.
Alleen de speling op het handel vindt ik wel erg veel ???
Gr...Kees.
Gr...Kees.
Dat vertaald zich naar een heel klein stukje op de kabel.
ps. een werkplaatshandboek voor een cb50 is gewoon online te vinden.
Makkelijker om t hier te vragen.
Je hoeft echt totaal niets te doen
- SeeWhy50
Daar zit wat in.....
Overigens is er nog wel een addertje onder het gras dat niet in de handleiding staat.
Als je onverhoopt de "clutch lever" te ver naar voren haalt dan mag je het koppelingsdeksel eraf halen om aan de binnenkant de nok weer in de juiste stand terug te zetten (vraag mij maar niet hoe ik hierachter ben gekomen......)
En hoe dat werkt staat dan weer een paar pagina's eerder in de werkplaatshandleiding
Groeten,
Danny
Danny
Je kunt ook niet antwoorden, hoewel ik daar bij jou zo mn twijfels over heb, haha
Ja tuurlijk, ik vind t wel leuk om te doen, vandaar.
