Tweecilinder bouwen
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: Tweecilinder bouwen
ok, ik ben erg blij dat er meerdere reacties zijn die melding geven over dat lassen van gietijzer moet gebeuren terwijl het heet is. ik had dat al willen zeggen maar was bang om al te pedant over te komen. idd moet gietijzer gelast worden terwijl het idealiter dezelfde hitte heeft als de las. (...) er is geloof ik ergens in spijkenisse een bedrijf wat gescheurde gietijzeren motorblokdelen lassen kan, en dat doen ze door het blokdeel roodgloeiend te verhitten en dan lassen, dit voornamelijk om te voorkomen dat het terug weer gaat scheuren. niet omwille van een goed hechtende las, dat is daarin gewoon bijzaak. zover ik weet zijn hun de enige die dit uberhaupt doen, normaal kan je gietijzer helemaal niet lassen
dit alles in aanmerking genomen ga je dus een probleem krijgen met het behoud van de maatvoering van je cylinderboring wanneer je de hele cylinder roodgloeiend wil maken... het na-kotteren -honen van de cylinder zal dan noodzakelijk zijn na het lassen
- Bezit: SS50Z K3
SS100 V-Twin (in aanbouw)
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Honda 2cilinder Buitenboordmotor - Locatie: Friesland
https://www.elektrolas.com/lasadvies/gietijzer-lassen
Wel leuk dat mensen meedenken !
Roodgloeiend lassen kan als je een megadikke oven hebt, dit geeft wel veel verstoring in de koolstofhuidhouding van gietijzer. Maakt ook niet uit, de andere methode, juist héél weinig hitte in het materiaal stoppen, is voor de hobbiist veel beter toepasbaar, dus dat heb ik gedaan. Het moet nog afgewerkt, maar ziet er best goed uit, het laste op zich ook heel mooi en gemakkelijk.
Als de boel straks klaar is en het motortje loopt zien we wel of het heel blijft, zo niet dan komt er een alu- cilinder op, die blijft zeker heel na het lassen. Ik denk dat mijn laswerkje wel heel blijft
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
wat je misschien ook kan doen is dat je hiervoor twee gewone gietijzeren cylinders opoffert. van de ene zaag je de tunnel eraf, en van de andere behoud je de tunnel en zaag je de rest van de cylinder eraf, waarna je de tunnel bij montage los naast de cylinder monteert. dus dat je tussen de cylinder en de tunnel door kan kijken, das ook wel leuk.
- Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Ik denk dat je die tunnel moeilijk los tegen de cilinder kunt bevestigen zonder lekkage. Maar de boel zit inmiddels redelijk vast, ik was door mijn rutiel-laselectrodes heen. Volgende week maak ik de cilinder af. Inmiddels ben ik ook begonnen de kop breder te maken zodat die straks op de verbrede cilinder past. De kop moet ik nog lassen, misschien morgen als ik even tijd heb.
Ik heb de kleprubbers er mooi heel af gekregen met een zelfgemaakte klepsteelrubbertang (3xwoordwaarde)
- Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Vanmiddag de te verbreden cilinderkop een half uur in de oven op 250 graden.
Daarna meteen het verbredende stuk wat ik gisteren op de freesbank pas gemaakt heb er met met TIG AC aan gelast.
Goed doorgelast, en daarna aan de buitenkant een beetje glad gemaakt.
Binnenkant moet ook nog wat opgeknapt om te zorgen dat de distributieketting genoeg ruimte heeft.
Voor het "giet-uiterlijk" zit ik te denken aan het laten glasparelstralen van het blok en dit cilinderkopje.
Kopje in de oven voorverwarmen op 250 graden.
Goed doorgelast tot binnenin de distributieketting-tunnel.
Kopje weer glad geschuurd, moet nog verder afgewerkt en daarna glasparelstralen denk ik voor de "originele" looks.
Mooi doan!
Monteer even een nokkenas en -tandwiel, dan weet je hoeveel er van de las binnenin weggeslepen moet worden om de ketting vrij te laten draaien.
Goed bezig hoor, petje af!
Ik ben geen voorstander van glasparelen, dat heeft me al een vers-gereviseerd motorfietsblok gekost..
Je moet natuurlijk wel alle stappen doen en niets overslaan.
Losse onderdelen, alle (kogel/rol)lagers verwijderen, van tevoren heel goed ontvetten en natuurlijk achteraf goed spoelen en droog blazen. En goed oppassen met kleine kanaaltjes.
Gezien de topicstarter de boel helemaal uit elkaar heeft liggen moet dat geen probleem zijn.
achteraf alles goed spoelen en uitblazen is idd wel noodzakelijk. Maar ik doe het al jaren als ik een blok opnieuw opbouw, zowel middencarters/kop als koppelingsdeksel. Maar naderhand alle gaatjes en hoekjes uitblazen/doorspoelen/...
- Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Even de nokkenas plaatsen heeft weinig zin. Deze moet ik eerst nog verbreden om het tandwiel op de juiste plek te krijgen.Lacsap schreef: ↑10 jan 2022 21:00 Mooi doan!
Maar ik maak de binnenkant gewoon weer zo goed als glad, dan is de ruimte er wel.
Die negatieve ervaring met glasparelen, is dat omdat er achtergebleven glas je blok in de vernieling heeft gedraaid ?
- Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Ik ga juist alle oude lagers monteren als ik de boel laat parelstralen geloof ik. Dan ben je zeker dat de plekken waar lagers gemonteerd zitten niet mee-gestraald worden.nielspbr schreef: ↑10 jan 2022 21:29Je moet natuurlijk wel alle stappen doen en niets overslaan.
Naast schoonblazen en poetsen heb ik goede ervaring met kale blokdelen in de afwasmachine. (als de vrouw even weg is )
Ook bij mij draaide de vaatwasser ná het parelen overuren..de kopjes hadden nog een tijdje erna een vreemde nasmaak..
Er blijft sludge achter in oliekanalen waar de glasparels bij mij in bleven zitten.
Ondanks spoelen en doorblazen kwamen ze los tijdens de eerste rit...en vernielden de hoofdglijlagers..en krukas..
Het glas komt vrij zodra de carters opwarmen. Ik zou kiezen voor verdichten.
Let even op de koeling van de kop. Behalve olie, is er ook de luchthapper linksonder die de lucht over de verbrandingskamer laat lopen en er bij de bougie uit komt. De staande cilinder gaat weinig lucht happen zonder aanpassing vermoed ik.
Toen bestond het nog niet, zou ik het weer doen koos ik voor ijsstralen.
Dus stralen met droogijs; dat geeft gegarandeerd nooit het angstzweet-/ klamme handjes gevoel of je alles wel ècht goed schoon hebt.
https://www.kaercher.com/nl/professiona ... ining.html
- Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Goeie tip NIX,NIX schreef: ↑12 jan 2022 14:35 Het glas komt vrij zodra de carters opwarmen. Ik zou kiezen voor verdichten.
Het slimme koelmaniertje wat Honda ooit heeft bedacht zal inderdaad minder goed(/niet) werken als het happertje recht de lucht in steekt. Ik zou een gebogen kapje er op kunnen lassen zodat de lucht er wel weer "geforceerd" in wordt geduwd. Als het motortje straks in gebruik wordt genomen ga ik meten met een laser-temperatuur meter om te kijken hoe heet de verschillende dingen worden. O.a. vanwege het uiterlijk van zo'n kapje ga ik dit niet meteen doen. Ook heeft Allen Millyard al een paar duizend kilometer met zijn twin ss gereden, ook door zuid-Frankrijk, en hij heeft geen problemen gehad hier mee. SS50's zijn veelvuldig ongelooflijk mishandeld en het spul ontzettend veel te kunnen verdragen, ik ga niet het uiterste uit mijn blokje halen, dus de belasting is minder groot. Daarom verwacht ik dat het mee zal vallen. Maar mocht de kop van de staande cilinder veel heter worden dan kan ik er altijd nog een kapje op maken.
Laatst gewijzigd door C320i op 12 jan 2022 21:51, 2 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Ook niet verkeerd, de CO2 korrels maken korte metten met al het vuil, het alu wordt weer als nieuw.Lacsap schreef: ↑12 jan 2022 20:22 Toen bestond het nog niet, zou ik het weer doen koos ik voor ijsstralen.
Wat het echter niet doet is het veranderen van de oppervlakte structuur, het laat alle metaal in takt zoals het is.
Een dat is wat ik eigenlijk wél wil, ik wil mijn bewerkte/geschuurde/gefreesde carter-delen weer één egale look laten geven.
Carters spuiten zou ook kunnen, maar dat geeft zo'n "chinese look", en dat is niet de bedoeling...
