Honda XL50S restauratie
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
NSU Prima '57 scooter
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: Honda XL50S restauratie
MichelVH schreef: 16 mar 2023 11:11
Maar wel gek dat die condens ineens gaat roken halverwege een rit van 150km.
Temperatuur in het blok vs. temp buiten vs luchtvochtigheid, vocht in het blok vs. vocht buiten
het blok. Luchtdruk. En een samenspel van al deze waardes. enz enz.
Vroeger zag je het vaak, bij motorblokken met de carterontluchting gewoon nog naar de straat.
Is logisch in die zin dat als de olie 100* is, alle water ineens verdampt. Dat kan een wolk geven, zeker als de olie snel is opgewarmd ipv langzaam zodat de condens langzaamaan verdampt.
Laatst gewijzigd door NIX op 09 jun 2023 21:28, 1 keer totaal gewijzigd.
MichelVH
Bericht door MichelVH »
De uiteindelijke boosdoener: een compleet gebarsten zuiger. Wonder boven wonder is die niet totaal in stukken geklapt. Wel apart. Nieuw Kitaco setje erop gezet en rijdt weer als nieuw. Heb me bij 4taktwinkel laten vertellen dat deze cilinders na 15.000km wel kaasje zijn, deze staat meer dan 20.000 op dus een prima score. Anyway, hij doet het weer, en zondag is die aanwezig bij de grote honda dag in Utrecht!
Die zuiger ziet eruit als een materiaalfout.
Pff, nooit gezien dit zeg.
Heel vreemd.
MichelVH schreef: 08 jun 2023 21:29
Heb me bij 4taktwinkel laten vertellen dat deze cilinders na 15.000km wel kaasje zijn.
Dat is wel heel weinig zeg, is dat voor een originele Honda cilinder, na 15000km op?
Maar verbaasd mij toch ook niet heel erg.
Ik rijdt nu een CB50K1 '73
Die draait simpel 80km/u bij iets van 8-10.000tpm.
Doortrekken wordt al een feest bij 7000tpm dan begint de uitlaat hoog te janken en dat
gaat zo door tot 10.000tpm.
Maar een keer vaker olie verversen dan. ;)
wim V8 schreef: 10 jun 2023 08:35
Aan de brede squishrand te zien is dat geen 50cc. Aan de zuiger te zien een 80/82 voor 50 kop.
MichelVH
Inderdaad 80cc! Vind 15.000 km ook niet veel. Maar inderdaad een gietfoutje. Achja, gelukkig is die niet in duizend stukjes gesprongen
MichelVH
Dag mannen,
Na een paar dagen rijden het volgende probleem:
Mijn broertje startte zijn brommer om naar school te gaan, hij reed de tuin uit en zijn gaskabel bleef haken achter een tak. Natuurlijk schoot hij in toeren, dus snel contact uit. Toen startte hij weer, alleen stottert hij nu strak op 1 toerental??? Zie filmpje. Carb gewisseld, geen resultaat. Bobine en cdi vervangen, geen resultaat. W-t-f??? Omdat hij zo strak op 1 toerental begint te 'brrrrten' klinkt het als ontsteking, maar goed bobine, cdi en bougiedop is het niet. Zou ook vreemd zijn na zo'n tak-incident. Iemand een idee?
Filmpje is met leen carb en heeft 2 weken stilgestaan dus start ook wat mottig.
https://youtube.com/shorts/6wycqSh87es?feature=share
valse lucht bij het spruitstuk? Choke erop? Luchtfilter oud en bros?
Check voor de zekerheid de timing van de nokkenas.
MichelVH
Dank voor de antwoorden mannen!
Eerst even pils harken aan de Costa 8-)
Over een paar weekjes gaan we het aanpakken. Kan nooit wat groots zijn, maar carb en ontsteking zijn eigenlijk al uitgesloten dus het is me nog een raadsel....
MichelVH
Even vergeten een update te geven. Uiteindelijk de kleptiming gecheckt, zat een moertje van de tuimelaars los. Vast gezet en liep weer als een jekko!
De brommer is inmiddels wel te koop wegens het behalen van een A1 rijbewijs en aanschaf XL125. Geïnteresseerden mogen even een appje doen naar nul zes 40454591. PM lees ik niet vaak! We hebben het liefst dat hij naar iemand gaat die er lekker flinke stukken mee gaat toeren, hij is namelijk nog lang niet toe aan een pensioen in de vitrine!
Laatst gewijzigd door MichelVH op 26 feb 2024 09:09, 1 keer totaal gewijzigd.
MichelVH
Ik krijg geen foto's toegevoegd, is er een storing? Had graag nog het eindresultaat laten zien.
Hier in ieder geval een google album link:
https://photos.app.goo.gl/b1C4WyM9G6SEzepP6
