Hi iedereen
Als ik mijn brommer in versnelling wil zetten moet ik al goed duwen, wat niet echt een probleem is.
Het lastige is dat wanneer ik in derde versnelling ga de motorblok precies wat stroef zit en niet zo lekker draait.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Mvg
Oli
Stroef in 3de versnelling
NSU Prima '57 scooter
Re: Stroef in 3de versnelling
Hoe is de staat van onderhoud wat betreft onderhoudsbeurten?
(Olie verversen en kleppen stellen en luchtfilter vv)
Hoe reed de brommer hiervoor?
Wat is er daarna aan veranderd?
Is normaal gezien goed onderhouden geweest.
Heb hem wel 2de hands gekocht.
Zie wel dat er precies wat olie aan de luchtfilter zit.
- Admin
Wat voor brommer heb je?
Handkoppeling of een semiautomaat?
3 of 4 versnellingen?
Goedemiddag
Is een 3bak semi-automaat van jincheng
Mvg
Olivier
Mvg
Olivier
- Bezit: CY50 R&P
Hoeveel olie zit er volgens de peilstok in, en welke kleur heeft de olie?
Olie zit bijna volledig vol volgens het maatstaafje wel niet echt heel donker
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
De motor loopt, en de brommer rolt/rijd als je dit probeert?
Hi
Ja de motor loopt en rijdt goed, start van de eerste kick. In eerste en tweede rijdt ie zoals het moet enkel in derde is het precies stroef
Stel je koppeling goed af, luistert zeer nauw, dus doe het goed.
Ververs je olie op tijd 1x per 1600-2000km of 1x per jaar, net wat eerder komt.
Koppeling stellen staat wel ergens in de how-to's. Is erg simpel.
Okey bedankt
