Mja. We hebben vroeger ooit eens 1 wijs gemaakt dat hij zomerlucht in z’n banden moest doen. Is daarvoor verschillende tankstations af gelopen eer hij door had dat...stoterstangen90 schreef: ↑01 nov 2020 17:33 En we hebben hem nog niet eens wijsgemaakt dat ie zijn lichtspoel moet afwikkelen....
Skyteam Dax ontstekingsprobleem
- Bezit: Vaillante;
Re: Skyteam Dax ontstekingsprobleem
Je moet ook elke keer binnen vragen of ze het bij dat tankstation al gewisseld hadden natuurlijk.
- Bezit: Novio
Doeslief en geef hem eens tips Jullie zijn de kenners !!
- Bezit: Honda Dax 50 cc
Beste
Heb zojuist nieuwe bobijn en bougiekap gestoken maar nog steeds hetzelfde probleem.
Hij gaat hoog in toeren en blijft gas geven in tweede. Carburateur is afgesteld en gekuist.
- Li'l Popeye
- Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160 - Locatie: Riethoven
Liam Coddens schreef: ↑31 okt 2020 21:05 ...Mijn skyteamdax 50 cc heeft volgens mij een probleem met de ontsteking. Hij hapert en sputtert voortdurend zowel in stilstand als tijdens het rijden. Bougie heb ik net vervangen !...
Sputtert niet meer dus?Liam Coddens schreef: ↑03 nov 2020 14:02 ...Heb zojuist nieuwe bobijn en bougiekap gestoken maar nog steeds hetzelfde probleem.
Hoog in toeren, dan zou ik probleem zoeken bij carburatie.
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Of loodvervanger in z'n benzine laten doen...stoterstangen90 schreef: ↑01 nov 2020 17:33 En we hebben hem nog niet eens wijsgemaakt dat ie zijn lichtspoel moet afwikkelen....
- Bezit: Novio
Klinkt toch als verstopte sproeiers, die met een staaldraadje doorprikken. ( alle sproeiers )Liam Coddens schreef: ↑03 nov 2020 14:02 Beste
- Bezit: Vaillante;
Gasschof zit er terug correct in? Dus schuine kant naar kant luchtfilter?Li'l Popeye schreef: ↑03 nov 2020 15:51Liam Coddens schreef: ↑31 okt 2020 21:05 ...Mijn skyteamdax 50 cc heeft volgens mij een probleem met de ontsteking. Hij hapert en sputtert voortdurend zowel in stilstand als tijdens het rijden. Bougie heb ik net vervangen !...Sputtert niet meer dus?Liam Coddens schreef: ↑03 nov 2020 14:02 ...Heb zojuist nieuwe bobijn en bougiekap gestoken maar nog steeds hetzelfde probleem.
Gasnaald zit nog goed vast? Als de W-clip los zit/weg is, dan gaat de toeren wat schommelen
Verstopte sproeier nog? Mss wel de grote doorprikt, maar ook de zijkanten van de naaldsproeier?
- slagschroevendraaier elite
- Bezit: Honda Chaly, GB500
Dit vermoed ik ook.Novio Jorg schreef: ↑03 nov 2020 19:40Klinkt toch als verstopte sproeiers, die met een staaldraadje doorprikken. ( alle sproeiers )Liam Coddens schreef: ↑03 nov 2020 14:02 Beste
- Bezit: Novio
Alle sproeiers dus ook stationair / lucht en hoofd sproeiers doorprikken.Edo schreef: ↑03 nov 2020 20:43Dit vermoed ik ook.Novio Jorg schreef: ↑03 nov 2020 19:40Klinkt toch als verstopte sproeiers, die met een staaldraadje doorprikken. ( alle sproeiers )Liam Coddens schreef: ↑03 nov 2020 14:02 Beste
