Hallo, ik ben van plan om mijn 125 cc dax om te laten keuren naar brommer, wel met de bestaande cilinder!
Wat kan je aanpassen zodat de snelheid wettelijk is?
Carb.?
Restrictie in de aanzuiging of uitlaat?
Wel de 125 cc uit de cilinder voet verwijderen!!
Alles is verder 100% in orde.
gr. Jan.
125 naar 50 cc
Re: 125 naar 50 cc
Gaat je niet lukken.
Blok nummer zegt 125cc als het rdw dat in klopt
Re: 125 naar 50 cc
Sterker, dat gaat je niet eens lukken met een skyteam, je coc/framenummer zegt namelijk dat het een 125cc motorfiets is.
En skyteam kennende staat er op meerdere plaatsen in het blok het kenmerk st125-00[0-9] ingegoten.
Re: 125 naar 50 cc
Precies dat. En desnoods bouw je eerst alles over voor je je motordax dan weer verkoopt.
- RaRe
- Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht... - Locatie: Maarssen
Re: 125 naar 50 cc
Ik was mijn oude motor DX Skyteam frame zo kwijt, ik denk dat 't makkelijker is om gewoon een brommerframe te scoren en de boel over te zetten.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg
