Frame krom 2: The Rebuild
- Bezit: Mezelf
Re: Frame krom 2: The Rebuild
WoW, Goed werk..zie ik graag!
- Bezit: CB 50
MB 5
MTX OT
Thanks Inmiddels een kleine 100 km gereden en steeds uit het rode gebied gebleven. Ik merk nu dat hij iets te veel benzine krijgt want ik kan hem koud zonder choke starten en als ik dat met choke doe loopt hij onregelmatig en dat gaat gepaard met zwarte rook, de bougie is ook zwart. Hij rijdt overigens wel geweldig maar stationair kan het iets beter maar dat komt wel. Ook het VVV moet ik nog monteren. Compressie gemeten en die is bijna 12 bar.
Afgelopen dinsdag een tochtje met de brommer club gereden en ik kon me kwa trekkracht meten met de snelle 2 takten en dat was ook de hele opzet van die cilinder upgrade. Missie geslaagd dus, ook wat het frame betreft want hij rijdt perfect
Solexracing: world champion 1990, 22 victories, 65 podiums
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Top man, eer van je werk
- Bezit: Mezelf
Inderdaad, top.! Weer eens wat anders tussen die eeuwige Zundapp's en Kreidler's
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Met zo’n goed blok met veel compressie is zonder choke starten geen probleem hoor. Zeker in de zomer.
Ik start mn bakbrommer zelfs in de winter zonder choke, start meteen. Mijn andere brommer heeft wel choke nodig. Beide prima afgesteld.
Dus het hoeft niet verkeerd te zijn.
Rustig inrijden, veel plezier!
