gashendel draait niet terug
- Bezit: dax skyteam 50 cc
hey,
ik zit met een probleem. Met mijn oude gaskabel draaide mijn gashendel niet terug na het open trekken dus heb ik besloten een nieuwe te gaan halen. Na deze te hebben geïnstalleerd heb ik nog steeds hetzelfde probleem.
Door dit probleem krijg ik dus ook mijn skyteam 50 cc dax niet gestart.
Iemand dat kan helpen?
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: gashendel draait niet terug
Gaat je gasschuif soepel op en neer?
Gashandvat draait ook licht?
Geen rare extra bochten in je kabel?
- Bezit: Honda cy50 1979
Even proberen of je gasschuif wel zakt als je deze handmatig omhooog beweegt. Anders even wat kogellagervet in je gashendel doen. met een kwastje netjed alles een laagje geven geen klodders
Ik zal dit allemaal eens testen .
Ik had het misschien in mijn topic moeten zetten maar ikzelf ken niet heel veel van brommers of mijn dax.
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Geeft niks, komt vanzelf!
- Bezit: Novio
Als het onderstaande niet helpt even zonder buitenkabel proberen !!
Misschien een knik in je buitenkabel.
schuif die bovenin blijft staan omdat je de schuif 180 gedraaid hebt gemonteerd?
ik heb mijn gaskabel gesmeerd met WD40.
als ik mijn gas open doe zonder dat de gasnaald in mijn carbu zit draait de gashendel terug,maar eens ik deze in de carbu monteer gebeurt dit niet meer
vervolgens heb ik mijn carbu eronder uit gehaald en gekeken of mijn gasnaald op en neer beweegt(ik denk toch dat dit de bedoeling is) blijkt het dat er niets meer gebeurt behalve dat mijn gaskabel wel beweegt maar dat is het dan ook.
Iemand een idee aan wat dit kan liggen?
Toen je de carburateur los had, stond de schuif bovenin of onderin de doorgang. Indien bovenin, gasschuif 180 graden draaien.
Aan 1 kant van de schuif zit een schuine uitsparing die moet aan de kant zitten waar je je stationair toerental regeld, aan de andere kant loopt een sleuf van onder naar boven die voorkomt dat de gasschuif verdraait. Als je de schuif verkeerdom inzet blijft die hangen op het nokje en kan de schuif niet door naar beneden. en gaat je gashendel niet terug.
edit: verrek, ben mezelf aan het herhalen.
Deze stond er vanbove in omdat dit ook de engiste manier lijkt dat ik hem er in krijg
- Bezit: C50 TT
Soms prikt de gasnaald wel eens naast het gaatje waar hij in moet. Even paar keer proberen voor de gasschuif er lekker in valt.
Of de buitenkabel die niet goed in de stelschroef valt.
Hoe schoon is je carb van binnen?
kan door bv lekkage allemaal troep in zitten en de gasschuif loopt dan vast.
en controleer idd of je de gasschuif met de schuine kant naar de "lucht" hebt zitten.
- Bezit: Novio
Het is wel geen Honda maar het principe is hetzelfde https://scooter4takts.wordpress.com/car ... afstellen/
Ik heb overlaatst de carbu proper gemaakt dus er zou geen vuil meer in moeten zitten.
Als ik de gasschuif er probeer in te steken met het schuine inhammetje naar de luchtschroef steekt deze ervanboven uit en kan ik het dopje er dus niet opdraaien.
Het lijkt alosf ik enkel de gasschuif erin geschoven krijg met de sleuf voor de gaskabel naar de kant van de luchtschroef.
