Naaf achterwiel maten.
Beste forumleden.
Mijn naaf van mijn achterwiel is in het hart wat versleten en er zitten beginnende scheuren in. mijn idee was dan ook om een aluminium bus op maat te draaien en deze over de naaf te zetten die ik voorheen op schuur. Mijn vraag is dan ook of iemand toevallig de originele maten weet van de achternaaf (zie foto) en het kapje wat erin komt waar de rem aan zit. zit
Hopelijk weet iemand de maten
Thomas
Thomas
NSU Prima '57 scooter
Re: Naaf achterwiel maten.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
je kan die toch zelf opmeten?
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
huh? versleten? dat is geen pasvlak ofzo hoor, het is gewoon een onbewerkt gedeelte van het gietstuk. ik zie wel wat schuursporen daar, maar daar hoort niks tegenaan te lopen. je kan die maat gewoon aanhouden. en ook, als dat lager erin nog gewoon goed stevig klemvast erin zit is er niks aan de hand. lekker zo laten.
- Bezit: skyteam gorrilla
TDM 850
Sparta met custom made
gsx 1400
chevrolet hhr - Locatie: Zutphen
ik zou eerst de gaten waar je as doorheen loopt opmeten ,of alles dezelfde diameter heeft?
zo ja dan hoort op die plek niks te schuren.
bij mijn c50 zat er een verkeerd voorwiel in ,kreeg je ook dat effect .
naaf was voor dunne as ,wiel zelf voor dikke as.
succes peet
succes peet
Bedankt voor de reactie`s ik denk dat ik er zo wel uit kom
Ik denk ook dat er niets mankeert aan dat spul, mogelijk een keer een gaar leger ofzo.
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
Voor het geval er wel een keer wat mankeert bij iemand aan zijn lagerpassing , bedenk je nog een keer voordat je de naaf afschrijft….
Hop hop gas dr op
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
o dat is wel heel netjes gedaan. of het de moeite waard is... tis een afweging, hangt af van hoe zeldzaam de naaf is. maar, ja dit kan natuurlijk. draaibanken zijn fantastisch
- Bezit: Cd50
Het is ook een onderdeel van de sport natuurlijk , je niet uit het veld laten slaan door een brok kreupel aluminium.
Is van een ss en dat uitlubberen gebeurt wel vaker dus het zou zelfs met een “goed” wiel ook nog een verbetering kunnen zijn, nou heb ik de middelen beschikbaar dus voor mij is het een overweging van een paar secondes.
Hop hop gas dr op
netjes gemaakt. Kunnen weer wat km mee zo...
Ik denk dat de meerderheid thuis geen freeskolom en draaibank heeft staan.
