Goedemiddag!
Ik ben sinds kort in het bezit van een Skyteam Dax 150 CC op motorkenteken.
Helaas is de koppeling aan het slippen, heb ook sterk het idee dat hier de verkeerde olie in zit.
Het lijkt mij verstandig om ook direct de koppelingsplaten mee te vervangen, echter kan ik niet ontdekken welk blok ( merk) ik hier onder heb zitten ( iemand tips om dit zonder te veel moeite te herkennen?)
Nergens staat er een benaming. Heeft iemand de kennis is huis of een 150 cc blok 2 of 4 koppelingsplaten aanwezig heeft?
Skyteam Dax 150 CC
- Bezit: Skyteam Dax 50 CC '16
Skyteam Dax 150 CC '14
Re: Skyteam Dax 150 CC
Blok ziet eruit als een yx150-5,
Deze koppelingen op de bak hebben normaal 5 platen.
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Eerst maar eens dat koppelingsdeksel er af en kijken of alles daar achter nog vast zit.
Je suis Chaly!
Goedemorgen!
Ik ga vandaag eens een kijkje nemen. Ben gelukkig al voorzien van Castrol Power R5 olie.
De enige unieke ( in mijn ogen dan) is dat de verhouding n-1-2-3-4 is bij dit blok en geen startmotor heeft.
n1234 is normaal bij pitbike blokken, het geen startmotor hebben ook. (Bij daxen hebben alleen de chinese kopieën een startmotor.)
Niets unieks dus.
ps. een n1234 schema is anders best makkelijk bij chinezen, meestal is de neutraal bij hun 1n234 blokken erg lastig te vinden.
Niets unieks dus.
Koppelingskabel bleek vast gerot te zijn. Olie was ook bijna stroop. Probleem is nu weg, voorlopig in ieder geval. Thnx!
