Uitlaat verwijderen uit cilinder
Geplaatst: 21 jul 2018 19:14
door dirk hondac50
Mijn uitlaat zit vast in de cilinderkop. Heeft iemand tips om hem los te krijgen ?
Re: Uitlaat verwijderen uit cilinder
Geplaatst: 22 jul 2018 09:51
De moertjes zijn er wel al af?
En de flens is al naar achter geschoven?
En de uitlaat is bij het ophangpunt bij de achterbrug ook al los?
En een foto is ook makkelijk, close-upje van de cilinderkop aldaar.
Geplaatst: 22 jul 2018 13:54
voorzichtig op de bocht kloppen. kijken of hij er uit wil komen.
als de uitlaat te krokant is zal hij af breken. als hij afbreekt dan word het hakken om het er uit te krijgen.
je kan ook als je het hebt met een dremel het metaal aan 2 kanten door vrezen(dan is de spanning er af) let op dat je niet te diep in de kop gaat want dan gaat je nieuwe uitlaat lekken. dan is het met een subtiel tikje naar het midden toe dat ze los zitten.
