Discussie gesloten
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Discussie gesloten
Discussie gesloten
Laatst gewijzigd door motorboy op 25 jul 2018 12:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Batterij 12v 6AH omvormen naar 6v batterij hoe?
Niet iets wat je ontsteking/generator ook trekt. Die accu moet ook weer worden geladen.
Koop nu maar gewoon een 6V accu.
Dat is niet wat ik zocht als antwoord .Ik zocht een antwoord op de vraag .
Een buck en boost converter, dan ben je zon 10 euro kwijt maar de down converter trekt ook stroom als het contact uitstaat, misschien dat het nog andere problemen veroorzaakt, ze gaan vast interferen, diodes erbij misschien maar dan heb je weer een verlies erbij, beetje bout allemaal, je batterij openbmaken en dan parallel zetten, of de helft gebruiken, ik heb weleens zon droge accu gesoldeerd die doorgebrand was, dat is nog wel te doen.
Naar beneden is niet zo’n probleem. Heb een omvormer zitten van 12V naar 5V voor m’n arduino teller.
Echter het opladen zal dan altijd via een druppellader moeten gebeuren
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Wat is je doel... waarom heb je gekozen voor een 12 volt accu? Als ik dat weet kan ik een beter antwoord geven.
Je suis Chaly!
Je CB125 heeft twee cilinders. Twee maal 6 is toch 12V?
- Moderator
De berg accu's verkoper en de juiste terug kopen. Je fiets kan met de originele setup misschien zonder spanningsbegrenzer wel onbelast de 12 volt laadspanning halen, maar bij belasting is er geen laadstroom meer en stort de spanning in.
Je suis Chaly!
Zoeen nieuwe batterij die ik veel heb droog openmaken en parallel zetten lijkt een goed idee en dan pas vullen na dat die weer goed dicht gemaakt is...maurice123 schreef: ↑11 jul 2018 14:25 Een buck en boost converter, dan ben je zon 10 euro kwijt maar de down converter trekt ook stroom als het contact uitstaat, misschien dat het nog andere problemen veroorzaakt, ze gaan vast interferen, diodes erbij misschien maar dan heb je weer een verlies erbij, beetje bout allemaal, je batterij openbmaken en dan parallel zetten, of de helft gebruiken, ik heb weleens zon droge accu gesoldeerd die doorgebrand was, dat is nog wel te doen.
Eens proberen als dit te doen is
- Moderator
Wat een zotterij! Gewoon de juiste accu halen. Lekker met een lekkende opengewerkte brakke bak accu witte bloemkolen in je frame bakken. Als je geluk hebt krijg je er van die gele vlekken in met roestsporen... erg créa béa. .. maar jezus-allemientjes-van-de-pot-gezogen-dwaasheidsactie!
Maar doe het vooral en maak er foto's van voor op het forum, we all enjoy a freakshow!
Je suis Chaly!
Hee, dat is mijn rol!
Dan moet je die rol wel nemen.
Ja nou is het te laat.
Een goeie Belg trekt zn plan lol
Tec7 en de batterij blijft dicht na opening gegarandeerd
Beste is de juiste batterij dit klopt maar als je graag beunt dan mag er al eens een creatieve oplossing zijn niet?
Kijk naar Cuba wat daar allemaal niet gedaan hebben om de oldtimers te laten rijden met de middelen die ze voorhanden hadden en nu nog soms...
Graag einde discussie mod.
Die doen hetzelfde als wij, maar dan met borsjt blokken.motorboy schreef: ↑25 jul 2018 12:33 Een goeie Belg trekt zn plan lol
