Uitgelopen lagerpassing verhelpen
Threewoods
Bezit: Honda CB50J
Re: Uitgelopen lagerpassing verhelpen
Bericht door Threewoods »
Zal er naar kijken, lijkt mij dat 1 van deze wielen wel pas te maken moet zijn.
Passend wel. Vooral probleem dat uw schijf en tandwiel meestal anders zijn. Waardoor bussen, schijf en soms klauw ook moeten vervangen worden.
MrSinga schreef: 29 jun 2018 05:29 Passend wel. Vooral probleem dat uw schijf en tandwiel meestal anders zijn. Waardoor bussen, schijf en soms klauw ook moeten vervangen worden.
Een spacer feestje dus, als dat allemaal met spacers is op te lossen.
Wat dacht je van de naaf uitdraaien (gat rond maken) en een vulbus om het (nieuwe) lager.
Peter57
Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Bericht door Peter57 »
Tot 1 mm vul ik op met latoenkoper.
Tussen het latoenkoper locktide laten lopen.
Peter
Threewoods
Bezit: Honda CB50J
Peter57 schreef: 30 jun 2018 07:40 Tot 1 mm vul ik op met latoenkoper.
Peter
Dat is misschien ook het proberen waard, als het een veilige oplossing is. Welke loctite gebruik je hiervoor?
Iets uit de 600 serie?
Peter57
Bezit: Novio
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
Groen locktide.
Zit als een huis.
Buitenste lagerschaal heeft ook eigenlijk niks te leiden.
Peter
