Onsteking
Re: Onsteking
Laatst overigens ook een laffe CDI stekker meegemaakt. CDI deed het prima in andere brommer. Bobine ook. Bleek een slecht contact makende stekker te zijn.
Schoonhoven
Bezit: Honda C50 little cub 14
Re: Onsteking
Bericht door Schoonhoven »
Ja
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Onsteking
Bericht door Ben C50 »
Nieuwe bougie geprobeerd?
Schoonhoven
Re: Onsteking
Ja nieuwe bougie en bobine
Schoonhoven
Re: Onsteking
Ikzelf denk dat het aan de onsteking ligt. Naast het vliegwiel zit een klein zwart onderdeel(ben even de naam kwijt) de de stroom opvangt van het vliegwiel. Deze heb ik ook een keer los gehaald. Hoe moet ik dit 'afstellen'? Of waar kan het nog meer aan liggen? (ik heb geen onsteking met contactpuntjes)
Re: Onsteking
Er moet ongeveer een milimeter tussen de punt van de hallsensor(aka pickup aka het zwarte blokje) en de pukkel zitten. Het mag niet raken maar ook niet te ver af zitten.
Re: Onsteking
Meet es op weerstand uw ontsteking door. Met name: zwart/rood naar massa en blauw/geel of blauw/wit naar massa. Beide waardes moeten ergens tussen de 100 en 350 liggen. Heb je ergens 0 of oneindig... dan is het direct: kapot
mvz
Bezit: 2021 Zhenhua Dax 50cc EFI met Triton Manifold+ECU
Re: Onsteking
Bericht door mvz »
Kabelboom verder nog wel in orde? ik heb precies dezelfde problematiek gehad met een Dax.
bobine, cdi, spanningsregelaar, bougie, en dop vervangen, maar nog steeds dezelfde problemen.
bleek uiteindelijk een rotte kabelboom te zijn, die dan wel, en dan niet vonkte.
