Raar geluid bij hoog toerental
Goedendag,
Ik zocht eingelijk een algemene 4takt forum maar kon deze helaas niet zo snel vinden dus ik dacht ik probeer het hier!:
Ik heb een Masai DB 50, ik heb alles standaard gehouden om een zo'n origineel mogelijke brommer te maken.
Nu heb ik als ik hoge toeren ga rijden dat er een schel ratelend geluid heb, en dit is bij het half gas stijgen van toerental en bij vol gas stijgen van de toerental,
Ik dacht zelf aan de nokkenasketting spannen en dit ga ik tevens vanavond proberen (24-05-2018) maar ik hoopte misschien nog wat tips te krijgen van misschien zit het daar!
Edit 1
Zojuist getest in neutraal, hier is het geluid niet hoorbaar bij gas geven
Edit 2
Vandaag tijd gehad om het geluid op te nemen, wie weet is dit duidelijker! https://photos.app.goo.gl/CISamhZCIrCr6Axy1
Mvg
Mirano
Edit 1
Edit 2
Mvg
Mirano
Laatst gewijzigd door MiranoV op 27 mei 2018 13:43, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Raar geluid bij hoog toerental
Controleer ook of je kop nog vast zit. (lekkende koppakking)
- Bezit: Skyteam dax 125 (2007)
Mijn ratel in het blok (enigzins toerenafhankelijk) was uiteindelijk te wijten aan het lager van de nokkenas wat in de soep was gelopen.
- Bezit: C50 TT
Komt er nog olie in de kop?
NSU Prima '57 scooter
Er resoneert niets mee? Buiten het motorblok bedoel ik dan.
Hitteschildje of iets van dien aard.
Bedankt voor de reacties,
Ik ga naar beide tips even kijken, maar ik ben haast zeker dat er olie in de kop gaat!
Algemeen
Ik heb zondag goed de tijd om alles na te kijken en zal alle opties na gaan, tevens zal ik mijn resultaten hiervan terugkoppelen! Alvast gedankt
Misschien gewoon een te losse ketting?
Ik hoop dat jullie tijd hebben om naar het geluid te luisteren! staat in de orginele post
Ja dat hoge gerammel dat tussen 1 en 2 seconden begint lijkt mij iets buiten het blok.
Al geprobeerd om allerlei(eigenlijk alle) onderdelen om de beurt vast te houden om te kijken of het dan plots weg is.
Goedendag wim, het gaat om het geluid vanaf 2 seconden! het klopt dat ddaarvoor iets trilt ben bezig met alles vast te maken
- Bezit: C50 TT
Klinkt inderdaad van buiten het blok
Ik hoor geen geluid beginnen hoor op 2sec, wel iets ervoor wat ik zij, zeg maar op 1,5sec dat bel achtige mee-resoneren van iets.
Dat is buiten het blok.
- Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G - Locatie: Arnhem
Mijn dax maakt hetzelfde geluid. Is bij mij een veer van de uitlaat die enthousiast inhaakt bij een verhoging van toeren na schakelen is het weg.
