Honda 6 volt blok ombouwen met 6 volt JinCheng electr.ontsteking
krista
Bericht door krista »
Ik wil mijn Honda 6 volt blok voorzien van een 6 volt JinCheng elektronische ontsteking. Ontsteking met CDI heb ik al. Zie op internet veel schema's maar deze zie ik dan alleen naar 12 volt ombouw... Ik wil de Dax op 6 volt houden.
Er zijn ongetwijfeld forumleden die dit al eerder gedaan hebben. Wie kan mij wat meer informatie hierover geven?Electra is voor mij geen probleem.
Ik wat reactie af en dank alvast,
Chris
Re: Honda 6 volt blok ombouwen met 6 volt JinCheng electr.ontsteking
Het enige dat 6V is aan een JC ontsteking is de tap. Sommigen zeggen dat hele vroege Singa's 6V hadden, ik ben ze nooit tegengekomen. Het enige wat je kunt doen is een andere spoel pakken met dezelfde diameter voor 6V. Welke dat is mag je zelf uitvogelen.
Waarom zou je 6V willen houden?
De finlandmonkey is 6v cdi, maar wel met NT tap...
Als je 6v wil houden kan je gewoon een 6v spanningsregelaar/gelijkrichter monteren, ik had begrepen dat de jincheng daarmee op 6v kwam.
krista
Nix
Ik heb begrepen dat JinCheng de eerste echte copy was van de originele Honda. Het is dus geen Singa!
Met de spoel bedoel je denk ik de lichtspoel, of niet ?
Hypercub
Heb je zelf wel. Eens een ombouw naar 6 volt gezien middels een spanningsregelaar gezien?
Ik weet niet of dit kan gezien het feit dat je 6 volt moet wegwerken.
Ik heb nog niet gekeken of het vliegwiel überhaupt wel past.
Ik wil deze Dax wel op 6 volt houden
Dank voor antwoorden
Chris
NIX schreef: 22 mei 2018 07:39 Het enige dat 6V is aan een JC ontsteking is de tap. Sommigen zeggen dat hele vroege Singa's 6V hadden, ik ben ze nooit tegengekomen. Het enige wat je kunt doen is een andere spoel pakken met dezelfde diameter voor 6V. Welke dat is mag je zelf uitvogelen.
Ik wel. 2 keer tegen gekomen al. Denk dat ik zelfs nog 1 heb. Zijn 2 spoelen ipv 4 zoals op de latere.
krista schreef: 22 mei 2018 19:23 Nix
De 1e Jincheng was de Singa. Dus NIX heeft gelijk. Was de beste replica ooit met onverslijtbare blokjes ook.
Een JC ontsteking past op een OT blok met lange tap kruk. P&P is dat. En de rest kun je allemaal weg steken
