Aansluiten nieuw blok Skyteam Dax
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Aangezien ik mijn Skyteam Dax ga verkopen heb ik er een nieuw blok voor aangeschaft, een YX 50cc blok. (oude was meer dan op) Zowel het oude als het nieuwe blok is met e-start.
Bij het oude blok komt er een 5 pin stekkers uit de ontstekings kap, bij het nieuwe blok komt hij bij het achtertandwiel vandaan. Maar aangezien dit dezelfde stekker is zal die daar wel op horen.
Bij het oude blok komt er 1 draad uit bij het achtertandwiel (vrijloopschakelaar?). Maar bij het nieuwe blok komen er 5 losse draden bij de ontstekingskap vandaan. Waar zijn dan die extra 4 draden voor?
En moet ik die 5 pins stekker van het nieuwe blok(bij het achtertandwiel) in de huidige draadboom prikken of moet ik de stekkers die bij de ontsteking vandaan komen verbinden aan de stekker aan de draadboom?
Wellicht een beetje een warrig verhaal, maar ik hoop dat iemand er chocola van kan maken.
JagerB
Re: Aansluiten nieuw blok Skyteam Dax
Draden oude blok:
Draden nieuwe blok:
Voor wat het waard is; het betreft een Skyteam Skymax 50 uit 2012.
JagerB
En dan nog even een vraag: Ik denk dat ik al een eind kom als ik weet welke kleur wat doet.
Smaken die verdeeld moeten worden: Voeding verlichting, Voeding laadstroom, Vrijlamp Sensor, Massa, Voeding ontsteking, Pickup Spoel.
Dit moet verdeeld worden over: Geel-rood, Zwart, Wit, Rood-wit, Geel en vanaf de achtertandwiel: Groen-Rood. De laatste lijkt me de vrijloopschakelaar? Ik heb inmiddels een schematje qua kleuren van het nieuwe blok dus als iemand de kleuren van de huidige draadboom weet maak je me erg blij.
Hier nog even een close up van de stekker:
Gefeliciteerd, je bent druk bezig de bak indicator op de CDI aan te sluiten. Check de faq voor kleuren. 1 Van de draden in de stekker van je nieuwe blok is voor de vrijstand, de rest kun je laten. Of zet die over van je oude blok.
JagerB
Dat vermoeden ik inderdaad al, haha. Ik heb al naar de schema's in de faq gekeken alleen word ik daar niet verschrikkelijk veel wijzer van. Ik weet simpelweg niet wat welke draad doet. Geel-Rood en Rood-Wit gaan naar de CDI zie ik in het schema, welke is dan wat? Idem voor Geel en Wit, die gaan beide naar de spanningsregelaar. Als ik die weet kom ik er wel uit. Want zwart zal wel massa zijn.
Zoveel combinaties zijn er anders niet om een cdi aan te sluiten.
Geelrood aan zwartrood(voeding cdi) en roodwit aan blauwwit(puls), pfoei....
ps. En dan heb ik nog wel eerst de foto van je nieuwe blokje van dichtbij moeten bekijken voor de kleuren.
JagerB
Dank, Niels
JagerB
Blok zit er onder en liep direct als een zonnetje. Topic mag dicht.
wladimir
Bezit: skyteam dax
Bericht door wladimir »
zit met hetzelfde dilemma.
gonzo
Bericht door gonzo »
Nah, ff draadje doorlezen en klaar.......
