12v bobine op punten onsteking
je kan toch gewoon een 12v cdi bobine pakken en die aansluiten op je 6v punten onsteking? of niet?
Re: 12v bobine op punten onsteking
Liever niet. Andersom kan wel.
Bij een puntenontsteking loopt er veel meer stroom door de bobine dan bij een cdi-ontsteking. Ik weet niet hoe goed die cdi-bobine tegen die grotere hoeveelheid stroom van een puntenontsteking kan. Maar wie weet gaat het heel lang goed.
www.jurrienmaakt.nl
NIX schreef: 20 sep 2023 08:46Wat de hippie zegt. Ben het helemaal met hem eens.
Mijn ervaring is dat het helemaal niet werkt. Andersom wel.
oke top! dan vervang ik die. dat kan dingen verklaren. en je heb alleen de bobine draad nodig om met punten te rijden toch? massa niet?
er komen 4 draden uit mijn draadboom in de vorm van een stekker. waarvan de zwart-witte, gele en lichtgroene mij bekend zijn als neutraallamp, licht en bobine
Wit is dan voor de accu lijkt me? en massa via het frame?
GEVONDEN:
wit = groen
https://www.manualslib.com/manual/10441 ... e=8#manual
Laatst gewijzigd door john op 24 apr 2018 18:31, 2 keer totaal gewijzigd.
stoterstangen90 schreef: 24 apr 2018 14:37 Mijn ervaring is dat het helemaal niet werkt. Andersom wel.
Check... ook tot scha en schande moeten ondervinden
