geen electrische start na gebruek van lampen
Anton Timmermans
Bezit: Skyteam dax 50cc
Bericht door Anton Timmermans »
Hoi,
Ik heb net een nieuwe Honda dax gekocht en hij werkt perfect! nou ben ik er jammer genoeg wel achter gekomen dat mijn electrische start het niet meer doet nadat ik mijn dimlichten heb gebruikt tijdens het rijden.
Iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Re: geen electrische start na gebruek van lampen
Eeh, honda bouwt al sinds 1999 geen daxen meer en deze zijn sowieso nooit vanaf fabriek uitgerust geweest met electrostart.
check 1, is je zekering nog heel. Het startrelais wordt aangestuurd door de geschakelde +, en die komt over het contactslot en de zekering.
Controle, Als je het contact aan zet, gaat dan je neutraalampje branden? werken de knipperlichten ook? Zo ja, is je zekering nog heel.
Kill me please, I'm trapped here!
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Accu stuk, probeer een nieuwe.
Anton Timmermans
wim V8 schreef: 20 apr 2018 19:52 Accu stuk, probeer een nieuwe.
nouja de electrische start doet het gewoon alleen na het rijden met dimlichten wild hij het niet te weinig kracht voor ofzo
Dan wordt t kicken of aanduwen.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Dan rijdt je misschien heel kleine stukjes waarbij je accu niet voldoende opgeladen wordt voor de volgende keer starten? Laadt hij uberhaupt bij? Dat is te meten.
Storing in je bedrading ergens? Eigenlijk hoort je koplamp toch niet op je accu te zitten?
Ben C50 schreef: 29 apr 2018 11:08 Eigenlijk hoort je koplamp toch niet op je accu te zitten?
Bij Chinezen soms wel en niet.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bij mijn peda chip inderdaad wel
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
Ofwel is je accu deels stuk, ofwel trekt je verlichting teveel stroom (pak een meter en meet het voltage voor en na gebruik van je brommer met en zonder dimlicht). Als je dan stopt met rijden en weer probeert te starten is er onvoldende stroom, maar laat je de brommer een tijdje staan dan lukt het meestal wel weer. Wat helpt (als hij teveel stoom trekt) is overstappen op LED-lampjes voor je dim-, achter- en remlicht. Dit scheelt qua stroom een slok op een borrel.
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
plofkop
Moderator
Bezit: SS50 KO en een Chaly
Bericht door plofkop »
Er zit een regelaar in, in de meeste modellen, die de spanning uit de spoelen op 12 volt houdt en een laadspanning voor je accu maakt. Ik verdenk die unit.
Je suis Chaly!
Anton Timmermans
iedereen bedankt voor de iedeeen! het is me gelukt ik heb mijn lamp vervangen aangezien die doorgebrand is nu heb ik er een led in gezet met zekering die veel minder gebruikt. nu doet alles het prima!
Een zekering gebruikt helemaal niets.
Anton Timmermans
stoterstangen90 schreef: 14 mei 2018 18:42 Een zekering gebruikt helemaal niets.
klopt maar de zekering is ervoor zodat als de led kapot gaat dat niet gelijk alles doorbrand
