Benzine uit luchtfilter gat
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Er komt benzine uit het aanzuiggat van het luchtfilter van mijn SS50. Probleem was er ookal toen ik een imitatie 18mm carburateur erop had. Nu heb ik een cb125 carb erop zitten, en het probleem blijft. Waar zou dit aan kunnen liggen, valse lucht misschien ?
Groetjes job
Cogito ergo vehor Honda
Re: Benzine uit luchtfilter gat
Bij valse lucht komt er echt geen benzine uit.
Komt de benzie eruit bij een draaiende of stilstaande motor?
Stilstaand, vlotterstand te hoog. (of je brommer staat te scheef op de standaard.)
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Bij draaiende motor ! Ik weet dat de brommer wat valse lucht trekt tussen het spruitstuk en de carb, dat ga ik aanpakken, maar dan weet ik dat ik nog iets moet onderzoeken.
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
De benzine wordt dan zonder luchtfilter gemonteerd echt het frame ingespoten.
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Ja, bij draaiende motor. Dan zie je wel een benzinemist/waas bij gasgeven.
Of loopt het er echt in vloeibare vorm uit?
Filmpje(met spatzuiver beeld) doen. Geen idee op deze manier.
Gr. Wim
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Ik heb een filmpje gemaakt, maar je kan het niet zien. Die waas dus ook niet. Heb sowieso het idee dat het erger gebeurt op hogere toeren, omdat dan de binnenkant van mn frame gewoon helemaal nat van de benzine was.
De. benzine komt er dus niet in vloeibare vorm uit !
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Wat is dat rare gaasje? Dat hoort er toch helemaal niet?
En staat je choke nou helemaal aan? Dan komt er geen benzinewaas door.
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Er zit een cb125 carburateur op, volgensmij zitten er standaard van die gaasjes op. Choke stond er niet op hoor !
Ik heb nog nooit een benzine waas gezien, maar alsc ik een stuk rij dan zit er gewoon benzine op de bedrading in mn frame :(
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Bericht door Goldie »
Gaasje hoort daar gewoon
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Goldie schreef: 15 apr 2018 20:03 Gaasje hoort daar gewoon
Sommige hebben het gaasje en sommige niet.
Zo heeft de cb125b6 dit niet model Belgie .Ik weet het omdat ik al zeker 6 van die moto,s bewerkt heb
Ik heb wel al zoeen gaasje gezien bij een K5 denk ik
Een OT dax carb heb ik ook al gezien met en zonder gaasje
Echt veel verschil maakt het gaasje ook niet want de gaten zijn groot
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Carburateur komt inderdaad van een cb125K5 (waar ik nog onderdelen voor zoek)
Probleem wordt niet veroorzaakt door de carb lijkt me omdat het met verschillende carbu’s gebeurde.
Lekkende/zwevebde klep? Waardoor deel druk teruggeblazen wordt? Luidop denken hoor...
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Heb nog nooit eerder zoiets meegemaakt. Iets met de klep zou heel goed kunnen inderdaad. Ik hoopte een beetje dat het een bekend probleem was voor wat mensen hier, maar ik ga maar eens beginnen met alles nachecken en uitsluiten. Kopje eens testen etc.
JobF
Bezit: SS50
Bericht door JobF »
Bedankt iedereen voor het meedenken in iedergeval !
