carburateur vlakken
- Bezit: C50DX
SS50K1
ST50G - Locatie: Arnhem
carburateur vlakken
ik heb een mooie keihin ss50a carburateur liggen alleen de aansluiting naar het spruitstuk toe is niet helemaal recht. Nou wil ik deze gaan vlakken en ik weet daar heb je een spiegel en schuurpapier voor nodig hebt. Kan iemand mij vertellen welke korrel schuurpapier ik moet gebruiken? en hoe je je carburateur uiteindelijk vlakt lees schuurbeweging van links naar rechts of in cirkels?
Re: carburateur vlakken
Dat komt niet zo supernauw. Pak eerst grof (80-100) en dan fijn (400). De beweging maakt niet zoveel ui, let zelf op dat je niet de ene kant helemaal scheef vlakt. Ik draai m'n werkstuk steeds een kwartslag. Gaat altijd goed. Elk stuk vlak glas ik goed. Ik heb een oude bijzettafel van dik gehard glas, werkt perfect.
Plaat natuursteen, marmer, graniet, hardsteen gaat ook wel goed, vooral omdat het zo zwaar is.
- Bezit: C50DX
SS50K1
Bedankt voor jullie reacties en uitleg. ik ga het met een glasplaat proberen omdat die voorradig is/boven mijn wastafel hangt. Ik heb net een passend spruitstuk besteld waardoor ik deze carburateur op mijn dax met orgineel luchtfilter kan gaan gebruiken. Maandag even schuurpapier halen want korrel 80-100 heb ik helaas niet in huis.
- Bezit: Vaillante;
Wow... ik gebruik altijd 800 en meer voor vlakken. Zeker bij cilinder/kopNIX schreef: ↑07 apr 2018 14:12 Dat komt niet zo supernauw. Pak eerst grof (80-100) en dan fijn (400). De beweging maakt niet zoveel ui, let zelf op dat je niet de ene kant helemaal scheef vlakt. Ik draai m'n werkstuk steeds een kwartslag. Gaat altijd goed. Elk stuk vlak glas ik goed. Ik heb een oude bijzettafel van dik gehard glas, werkt perfect.
Kan geen kwaad, zeker niet bij een kop. Maar een uur op een krom spruitstuk of carb pasvlak schuren heeft geen zin. Als je dat met 800 of 1000 wil naberwerken, prima, maar heeft geen meerwaarde.
- Bezit: C50DX
SS50K1
Carburateur is inmiddels vlak. Klusje is goed te doen. Nu wachten op post uit Duitsland voor het passend spruitstuk.
