Beste Heren, in aanloop tot de volledige revisie van mijn originele honda blok voor mijn ss heb ik momenteel een plug and playblok - zhongsen 70cc blok. Enkel krijg ik hem niet aan de praat ik heb in bijlage geschetst wat ik heb gedaan met de kleurcodes.
Echter geen ontsteking te krijgen. Kan er iemand me vertellen wat ik fout doe?
Kan ik er asap terug mee op de baan.
in bijlage de foto en uitleg hoe ik het heb aangesloten.
Probleem aansluiting bekabeling Zhongsen 70cc
Re: Probleem aansluiting bekabeling Zhongsen 70cc
Plug en play voor 12V brommers(honda/bami) ja...
Om te beginnen een vraagje, heeft je originele blok een cdi-(NT/12V) of een puntenonsteking(OT/6V)?
Over je plaatje met kleuren, draden van boven naar beneden:
zwartrood, voeding cdi
geel, licht en gelijkrichter
wit, 2e aansluiting gelijkrichter
blauwwit, puls cdi
groen, massa.
Inderdaad plug and play aan te sluiten op een 12V draadboom.
(De neutraal schakelaar draad is waarschijnlijk groen met een rode streep en zit in dat bosje van 5 draden van de stekker die je nu op je cdi hebt aangesloten.)
ps1. om te beginnen heb je de cdi op de schakelindicator hebt aangesloten, dat gaat niet werken.
ps2. Als je het blok aan de praat hebt reken er dan mee dat je al je lampjes eruit blaast als je deze niet ombouwt naar 12v en een 12V accu plaatst.
blauwwit, puls cdi
groen, massa.
En een 12V regelaar.
- Kill me please, I'm trapped here!
Plug and no play.
Dus.
In die tijd had je ss blokje al klaar geweest.
Dus.
Je wilt 12V blok op 6V boom zetten. Dan moet je een verloopstuk boom hebben. Rovaza ed hebben dit wel
1 kant voor 12V blok en CDI ed, andere kant voor 6V boom
Dan is alles wel p&p
