Chaly carbu
- Admin
Re: Chaly carbu
Zweven er niet inmiddels massa's van die apparaten rond net buiten de dampkring?
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Re: Chaly carbu
Die dingen kunnen overal lucht langs trekken. Zijn de pasvlakken recht van de carburateur en het spruitstuk. De O-ringen goed. De pakkingen goed passend?
Ze trekken ook valse lucht trekken langs het asje van de gasklep.
Helemaal uitelkaar en goed kijken of alles nog wel past of dat het ingesleten is...
Je suis Chaly!
Re: Chaly carbu
ik had hem nogmaals helemaal gedemonteerd en alles nog eens nagekeken en dan terug gemonteerd op de chaly.
en het probleem was opgelost! nu moet ik enkel nog een andere sproeier vinden, want het is een 70cc en je merkt dat hij bij 40km/u begint te stotteren. Heel het internet afgezocht maar niets te vinden, alleen de originele voor een 50cc, ik wou hem eventueel laten uitboren, heeft iemand hier ervaring mee? Alvast bedankt om een oplossing te helpen vinden voor het vorig probleem!
Re: Chaly carbu
Mooi werk! Alleen vraag ik me af, of er wel grotere sproeiers voor die vlinderklepcarbu bestaan. Je hebt kans dat iedereen bij tuning een betere carb monteert...
Uitboren luistert zo nauw dat je daar niet aan moet beginnen. Een tandartsboortje is al te groot... De verschillen tusssen maten sproeiers zijn ongelooflijk klein, en hoe wil je weten wat de juiste maat is zonder eerst proberen?
Re: Chaly carbu
Deze bestaan maar ook bij cmnsl niet meer verkrijgbaar, het was maar een idee voor hem laten uit te boren. Vandaar dat ik eens wou horen of er iemand hier ervaringen mee had en welke maat ik eventueel moet gebruiken.
Re: Chaly carbu
Er zijn speciale sproeierboortjes. Ervaring heb ik er niet mee.
Re: Chaly carbu
De mooiste oplossing die ik zag was draad maken in de ori sproeier en daar kleine Keihin sproeiers in draaien.
Re: Chaly carbu
Dat is echt wel een goed idee! Nu nog een originele sproeier zien te vinden, blijkt ook niet zo makkelijk.
- Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650 - Locatie: oude pekela
Re: Chaly carbu
Kleine sproeiers van dellorto kan het ook mee.kosten byna niks en goed verkijgbaar. er zijn ook sproeierboor setjes te koop op internet.misschien is dat wat ?
Re: Chaly carbu
Ori sproeiers kun je gewoon bij de toko's bestellen.
Re: Chaly carbu
Is dit een webshop?
- Daan1508
- Bezit: 1971 C50
Re: Chaly carbu
De toko's is een verzamelnaam voor Loef Bromfietsen, Coos Matser, 4taktschuur, 4strokebikecenter etc.
Re: Chaly carbu
Volgens van dale:
Betekenis 'toko'
Je hebt gezocht op het woord: toko.
to·ko (de; m; meervoud: toko's)
1
(Chinese) winkel waar je van alles kunt kopen
2
(informeel) bedrijf, zaak
Betekenis 'toko'
1
2
Re: Chaly carbu
Goh, staat er maleis in de Van Dale... want dat is het gewoon: het maleise woord voor winkel. Overgebleven uit de koloniale tijd, toen we met Nederlands Indie ook het maleis tot onze talen konden rekenen.
