Type-aanduiding origineel ontgrensde uitlaat CB50
- Bezit: C50; CB50j
Weet iemand of er een verschil is in de aanduiding op de uitlaat zelf van een origineel begrensde en onbegrensde uitlaat. Ik heb twee originele uitlaten; eentje met zichtbaar pijpje in de bocht en een zonder? Aan de uitlaat zonder pijpje in de bocht is niet gelast. Op beide uitlaten is gestanst HMCBJ 50 HM149 en SANKEI 2016.
- Bezit: Mezelf
Re: Type-aanduiding origineel ontgrensde uitlaat CB50
Bergijp niet wat je wil weten!!
- Bezit: Hoop oud ijzer..
Zowel op de begrensde als op de onbegrensde staan dezelfde nummers ingeslagen.Even in de bocht kijken dan zie je het wel.Groet Ivo
- Bezit: C50; CB50j
Ik snap de vraag: “Wat wil je weten?
Ik heb mijn CB50j zelf opghaald uit Duistsland.
Bij mijn weten hebben alle CBJ50 modellen uit Duitsland een begrensde uitlaat. De gemonteeerde uitlaat blijkt echter géén pijpje in de bocht te hebben en ik vroeg me dus af of dit een origineel ontgrensde uilaat is? De verkoper heeft mij ook niet vertelt dat er een ontgrensde uitlaat gemonteerd was, terwijl hij wel wist dat het vliegwiel vastgezet was.
Ik kan de andere uitlaat met pijpje in de bocht ook niet testen omdat ik mijn CB50 helemaal gedemonteerd heb voor restauratie.
- Bezit: Mezelf
OK, ik snap je.
Mooi dat je kunt kiezen uit 2 (qua constructie) verschillende pijpjes..
Heb een paar jaar geleden ook een CB50j uit Duitsland gehaald, en het pijpje eruit gehaald (niet makkelijk) Bleek eigenlijk bijna niks uit te maken!
Succes met je restauratie
- Bezit: C50; CB50j
Bedankt voor de aanmoediging.
Ik zal na de restauratie beide uitlaten testen en merk dan wel aan de topsnelheid of de uitlaat zonder zichtbaar pijpje in de bocht ontgrensd is of niet. Had overigens uit de foruminformatie begrepen dat een ontgrensde uitlaat naast een vastgezet of vervroegend vliegwiel de meeste kans biedt op een wat hogere topsnelheid en betere trekkacht. Eventueel nog aangevuld met een 16mm carburateur. Het hoeft voor mij allemaal niet zo hard te gaan, maar wat meer trekkracht in de Limburgse heuvels zou wel fijn zijn.
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
- Bezit: Mezelf
Dat was precies ook mijn bedoeling toen, met de set-up van jou CB ga je lekker, een Vervroegend vliegwiel doet wél wonderen.
Ik deed het vanwege de eeuwige tegenwind (Zeeland)....
Zoals eerder gezegd is aan de type aanduiding op de pijp zelf niet te zien of het om een ongrensde pijp gaat of niet. Het verschil in gebruik is daarin tegen behoorlijk. Ontgrenzen van een begrensde uitlaat is meer werk dan alleen de binnenbuis uit de bocht halen. In de demper ,elf zitten ook nog diverse begrenzingen en die moet dus ook helemaal uit elkaar om dat te verwijderen.
- Bezit: 2 x Honda CB50
Honda XL50
Honda XR80
Honda CB750
Hallo Joe,
Op de begrensde uitlaat is een G ingeslagen.
In de demper vlak achter de las van de bocht aan de demper.
Een onbegrensde uitlaat heeft dat niet.
Gr
Gr
- Bezit: C50; CB50j
Hiep hiep hoera,
Ik heb dus een onbegrensde uitlaat. Op mijn tweede uitlaat is in derdaad een G ingeslagen en zie ik ook het smalle pijpje in de bocht zitten.
Bedankt voor de informatie. Dit is precies wat ik wilde weten.
