Electra spanningregelaar 5pins
arnold-d
Bericht door arnold-d » 13 mar 2018 17:33
Ik kom er zelf even niet meer uit,
Ik heb nu een ZS190cc motorblokje onder de dax, en elk lampje in helaas doorgebrand.
Ik heb bij het blok een nieuwe spannings regelaar gekregen incl halve draadboom. Nu is het gene wat mij op valt dat er uit het blok 2 gele draden komen, en de Spanningsregelaar een 5draads aansluiting heeft.
Waar het op lijkt is 2x geel als input, 1x aarde, en een gele en zwarte draad als output, beide een uitgang?
Nu zit ik even met het punt, Moet ik perse een accu gaan plaatsen om te piekspanningen op te gaan vangen? of heeft er iemand ervaring met deze aansluting/blokken?
Hopelijk kan iemand mij verder helpen!
Ik heb een Lifan140 gereden, altijd zonder accu met werkende verlichting, dit is altijd goed gegaan.
Gegroet!
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
Re: Electra spanningregelaar 5pins
Bericht door nielspbr » 13 mar 2018 21:34
Deze ontsteking is bedoelt om een accu(electrostart) geladen te houden. redelijk logisch dat die je lampen uitblaast.
Zat er niet toevallig een schema bij?
arnold-d
Bericht door arnold-d » 14 mar 2018 15:23
Nee geen enkele schema!... ook niets te vinden op het net.
Beste is dus een accu erin, en verlichting ook via de accu te laten lopen?
Normaal is licht en knipperlicht etc gescheiden.
Heb nu 2 outputs. Rood voor de accu. En een zwarte. Mogelijk ook een outputje? (Het is niet de min. Dat is een andere draad op de regelaar)
Bericht door nielspbr » 14 mar 2018 17:10
(ik heb ff in een doos gerommeld, blijkbaar zit er bij de mijne een 4-pins regelaar.)
