Olie in de cilinder?
mish
Bericht door mish » 03 mar 2018 18:19
Beste,
Nieuw onderwerp, nieuw topic.
De Honda CG 125 draait als een zonnetje. Echter als ik de motor uitzet en na een paar uur opnieuw wil starten, slaat de bougie vet. M.a.w. er komt tijdens het afkoelingsproces olie of benzine in de cilinder kop. Ik heb zojuist de motor opnieuw gestart en de benzine kraan uitgezet om dit uit te sluiten, maar ik heb sterk het vermoeden dat tijdens het afkoelen ergens een olie lekkage parten speelt.
Heeft iemand een denkrichting?
Gr. Michel
Laatst gewijzigd door mish op 03 mar 2018 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57 (sachs-engine rebuilding)
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Re: Olie in de clinder
Bericht door wim V8 » 03 mar 2018 18:58
Staande cilinder.
Klepseals en/of geleiders.
Nr1 en 2, ik zie de klepseals niet op de tek. maar wel in gasket kit nr16 zie ik er een staan op t plaatje.
Daar zou ik dan eerst over bellen met ze.
https://www.cmsnl.com/honda-cg125-1981- ... ml#results
Of inderdaad benzine, maar dat ga je uitsluiten.
mish
Re: Olie in de cilinder?
Bericht door mish » 03 mar 2018 19:13
Dag Wim,
Ik heb het WPHB ter hand genomen. Bij nr. 1 zie ik dat alleen de uitlaatklep met een seal wordt afgedicht. Is het denkbaar dat via de klep tijdens stilstand olie in de cilinder loopt? Foto rechtsboven zie je de enige seal.
Er bestaat geen mogelijkheid om de olie afvoer (naar benden) ruimer af te stellen?
Bericht door wim V8 » 03 mar 2018 21:42
Nee bij stilstand denk ik niet, het zit redelijk hoog lijkt het.
De olieafvoer naar beneden zal snel genoeg gaan dat is niet af te stellen.
Het loopt gewoon door (een) opening(en) terug.
Maar op deze tekeningen staan de geleiders niet zoals bij cmsnl.
Die staan waarschijnlijk elders in jou boek.
Daar zie je dat die geleiders dieper liggen en worden afgedicht met een o-ring.
Als die stuk is loopt het zeker door. Ik denk dat die het zijn. Blijft als enige over.
Verder kan een koppakking stuk zijn.
Maar klepseals en koppakking lekkage geven ook blauwe rook met rijden.
mish
Bericht door mish » 04 mar 2018 09:57
Ok, ik ben een stapje verder. Ik zou nog graag meer willen weten over de genoemde O-ring. Dit stond ook op de kop geschreven, ben ik niet verder tegengekomen. Ik hoop dat de koppakking (met daarin een o ring seal) de boel afsluit.
Het is toch de carburator. Als ik de benzinekraan afsluit en de benzine slang lostrek, is de Honda na het afkoelen met 1 trap te starten. Kennelijk zorgt de benzine die in het slangetje zit ervoor dat de carburator overstroomt de cilinder in? Ik heb hier geen logische verklaring voor.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 » 04 mar 2018 11:45
Dan dicht je vlotter niet af? Klein vloeistofkolommetje is blijkbaar voldoende om je toch al volle vlotterkamer over te laten stromen?
mish
Bericht door mish » 06 mar 2018 07:35
Het is inderdaad de brandstof, maar gezien de hoeveelheid rook tijdens het rijden heb ik ook maar de cilinderkop eraf gehaald. De uitlaatklep heeft een afdichtseal, ik moet gaan kijken hoe ik de klep eraf krijg, aan de andere kant bij de afdichting loop ik tegen een andere vraag aan. De vorige eigenaar heeft aan de binnenkant van de clinderkopo 'O-ring' geschreven. Ik zie dit ook terug op de tekening. Heb geen idee hoe de O-ring geplaatst moet worden. Wie kan mij helpen?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 » 06 mar 2018 08:26
Ik ken deze blokken niet, maar moet hij niet daar in een uitsparing van de koppakking? Heb je een nieuwe koppakking? Past hij daar in?
Bericht door wim V8 » 06 mar 2018 13:24
Nr:16 toch
waarschijnlijk heeft pakking iets grotere openingen.
Bericht door wim V8 » 06 mar 2018 16:51
Op het plaatje is het bovenste gat van pakking 6 toch groter.
Daar komt een o-ring en onder ieder klepgeleider, 3 totaal, staat er ook bij, 3 off.
mish
Bericht door mish » 06 mar 2018 22:12
Ja klopt, ik zie inderdaad dat een van de 4 gaten groter is. Daar zal ring nr. 16 in vallen. Bedankt, goed gezien. De andere 2 O ringen komen in onder iedere klepgeleider. Ik heb nog niet gezocht, maar is er een handige manier om de kleppen uit de kop te krijgen?
Gr. Michel
Bericht door wim V8 » 07 mar 2018 16:54
Schoteltje naar beneden tegen de veer in drukken, dan komen de spies vrij en is alles los.
Ik zie het zelfs in je boek staan.
mish
Bericht door mish » 07 mar 2018 17:55
Klopt, maar daar komt best veel kracht bij kijken. Is hier een foefje voor?
Michel
peer
Bezit: C50 Ratlook
skyteam gorrilla
TDM 850
Sparta met custom made
Chevy s10
schreier rassler 13 trike
Bericht door peer » 07 mar 2018 18:17
lijmklem met een busje erboven waar een hap uit is met magneetje vis je de spies eruit.
mish
Bericht door mish » 07 mar 2018 22:09
Top, bedankt!
