Hallo
Ik ben door glas of een scherpe steen gereden. Er zit een scheur (snee) van ongeveer 2cm lang en 1 cm diep in mijn achterband. Het is er niet doorheen maar wel best diep. Het is een nieuwe band dus wil hem liever niet vervangen. Kan ik de scheur voor de zekerheid opvullen met vloeibaar rubber van Bison bv?
Groetjes KPR
Scheur in buitenband opvullen
- Bezit: C50 TT
Re: Scheur in buitenband opvullen
Is het canvas/wapening beschadigd?
Gewoon niets doen en wachten op de klapband. Waarna je de schade aan je brommer fijn kunt oplossen.
Of je doet er nu gewoon voor drie tientjes weer een vers bandje op, dat kan ook...
Ik neem aan dat het een band met binnenband is?
(scheur in tubeless valt niet te repareren.)
Als de scheur door is zou ik hem sowieso vervangen, blijft een zwakke plek. Water tussen binnen en buitenband is ook niet fijn.
Een scheur van een centimeter diep lijkt me in elke band een (te) zwakke plek, ook in een band met binnenband... En ik zie geen binnenband op de onderdelenlijst. Lijkt dus tubeless.
Je kan rubber aan elkaar maken/vullen dmv vulkaniseren.
Er worden hele nieuwe loopvlakken op banden gevulkaniseerd, is bijna niet los te krijgen.
Hoe het werkt en waar je t koopt geen idee.
Googel maar wat. Ik zou m vervangen gezien de prijsjes.
Dat doen ze idd bij vrachtwagens enzo. Maar voor een brommerbandje. Wat kost zo’n band? 30-40euro?
Vervangen die handel
- Bezit: Mezelf
Bezuinig nooit op je bandjes...Het is het enige contact met de weg!!! Daar moet je wél van op aan kunnen. En let wel; je bent niet de enige op de weg!
- Mike Mechanic
- Bezit: 1 (jur) het houden of genieten ve zaak, die iemand in zijn macht heeft, alsof zij aan hem toebehoort 2 al iemands bezittingen.
Ducttape er over en KNALLEN met die band!
Nee, serieus niet lopen knoeien maar vervangen!
ホンダ
